Популярный пост Borman 1540 Опубликовано 10 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Название: VAG Dash-Ecu TeacherДобавил: BormanДобавлен: 10 Jan 2014Категория: Иммобилайзеры Программа для автомобилей группы VAG, которая позволяет:1. Привязать новую приборную панель по дампу ECU2. Изменить PIN, VIN, контрольную сумму и MAC в дампах приборной панели и ECU3. Произвести замену блока ECU c переносом данных из старого блока4. Включить или отключить иммо на блоках EDC165. Прописать ключи или стеретьПрограмма VAG Dash-Ecu Teacher 1.8 поддерживает следующие панели и блоки:Приборные панели:VW с Micronas и NECSkoda c Micronas и NECSeat с Micronas и NECECU:EDC16U1, EDC16U31, EDC16U34, EDC16CP, PPD1.xImmo:all EDC16 Нажмите здесь, чтобы скачать файлDash-EcuTeacher1.9.rar doc.oleg, lbotos, lirok и 24 других 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bound 16 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Я так понимаю этой программой можно вытянуть пин из дампа VW-audi ? Очень нужная штука! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin2011 21 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Подскажите это демо версия или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyuiop12 48 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Если не ошибаюсь то эта крякнутая версия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1540 Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Полностью рабочая версия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Если может изменить вин и пин и перенос данных из одного блока в другой- то это очень серьёзный аппарат такую функцию с работой по иммо пока может только AD pro стоимостью 300 тыс с огранниченным токкенами по ключам( надо докупать отдельно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1540 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Добавил новую версию Dash-EcuTeacher 1.9. Файл прикреплен в первом сообщении. ВАМ, qwertyuiop12 и doc.oleg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Не знаю как новая версия, старая в дампе EDC 16 при клонировании неверно правит два байта в сроке где МАС. На экране SAFE. Будьте внимательны. Абритус правит верно. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Попробовал новую версию. Тот же косяк со второй половиной MAC. При значениях второй половины 14B3 делает в доноре строчку B3 14 - при этом на экране SAFE Правлю в дампе всего лишь эти два байта на 41 22, как сделал Абритус и естественно правка контрольки - машина заводится. При этом MAC в такой форме 08 10 18 84 00 15 14 06 06 00 13 31 одинаковый, и узнается прогой как 14B3 Мне по крайней мере непонятно..Может именно с этой машиной косяк, но факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Будет возможность проверим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 А вполне возможно, что прога переносит МАС из иммо в явном виде в моторник. И если подать в иммо логин, иммо перепишет МАС в моторном в нужный вид! Как в EDC17. Кто может, проверьте плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvi 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Is the new version supports ECU16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furg0n 2 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Попробовал новую версию. Тот же косяк со второй половиной MAC. При значениях второй половины 14B3 делает в доноре строчку B3 14 - при этом на экране SAFE Правлю в дампе всего лишь эти два байта на 41 22, как сделал Абритус и естественно правка контрольки - машина заводится. При этом MAC в такой форме 08 10 18 84 00 15 14 06 06 00 13 31 одинаковый, и узнается прогой как 14B3 Мне по крайней мере непонятно..Может именно с этой машиной косяк, но факт. Не подскажите как контрольку посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvi 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Попробовал новую версию. Тот же косяк со второй половиной MAC. При значениях второй половины 14B3 делает в доноре строчку B3 14 - при этом на экране SAFE Правлю в дампе всего лишь эти два байта на 41 22, как сделал Абритус и естественно правка контрольки - машина заводится. При этом MAC в такой форме 08 10 18 84 00 15 14 06 06 00 13 31 одинаковый, и узнается прогой как 14B3 Мне по крайней мере непонятно..Может именно с этой машиной косяк, но факт. do you have more specific instruction, because now i have SAFE on my Dash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 do you have more specific instruction, because now i have SAFE on my Dash Try simply to give login to an immobilizer. MAC in ECU has to correspond. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Не подскажите как контрольку посчитать? Для какой пары строк? По разному считаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunny 2 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Bosch RB4 по дампу может посчитать ?Не могу качать m54e39@yandex.ua если не трудно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 \Вроде как новее 1.9 еще нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 она работает с адаптером или напрямую с дампами?разобрался, работает только с дампами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 с блоками magneti marelli работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 21.09.2014 в 21:18, Couragebaku сказал: что прога переносит МАС из иммо в явном виде в моторник клонировал епромки моторника. всё точно также. Два байта пишет как ты и говорил. вручную менял из донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
