Прошивки от ММК
как я понимаю от SVV +MMk на логан 1.6 8v ни кто не выкладывает(( Я по крайней мере не нашел лазая по форуму,,?? может у кого завалялась в облаках...?
8 часов назад, [email protected] сказал:
Ответил в личку.
  • 4 недели спустя...
Друзья, может кто поделиться прошивкой на приору 126 мором, но с 124 поршней? Я 7.2 21124-1411020-32(31)
22 минуты назад, a.tikhomirov76 сказал:
В этой теме есть. если не найдешь, сброшу. А какая у Вас стоит прошивка? По теории  она и подходит. Если у Вас поршневая 124 мотора , то любую по 124 мотор и все в порядке. У себя под этот блок нашел ММК только просто под 124 мотор. Она в теме есть.
6 минут назад, liros сказал:
Спасибо, щас с начала еще раз посмотрю)
22 минуты назад, liros сказал:
Увы, там на 7.9.7+, а у меня Январь
Друзья, скачал прошивку I206DO54 от ммк Январь  7.2 под приору, залил в блок, при диагностике блок пишет, что контроллер M73. Это у всех так?
6 часов назад, a.tikhomirov76 сказал:
не правильно определил контроллер. не обращай внимание судя из прошивке и заводскому номеру это январь 7.2
Есть от RSW, на Весту, но с другими идентами.
Поделитесь прошивкой январь 5.1 для 71 блока 8кл
У меня тоже бвло такое. При заливке этой прошивки. Инденты в опендиаг при диагностике были м73
Если не ошибаюсь, эти просили. Есть под ДМРВ 116, эти под его родной 37-ой.
A5V13I02_RCO_037.bin
J5V13I02_RCO_037.bin
  • 3 недели спустя...
В 17.08.2018 в 00:53, vasv23 сказал:
Прошивки от козлятник.
Тема ММК ! Эти давно уже тут валяются !
  • 1 месяц спустя...
Приора 2007г.в. стоял bosch 7.9.7+ поставил январь 7.2, прошивал ММК евро 2, 1 вентилятор. При запуске на холодную обороты подскакивают до 1600 и сразу падают, на боше такой проблемы не было, подкидывал м73 ителма, тоже проблемы нет. Прошивку лил из одной из складок, не из форума, кому можно отправить ее для анализа, т.к. скачать прошивку из теме не получается ( нет доступа). P.s АЦП по дмрв 1 35.
Только что, Mstylex сказал:
Подкинул bosch, все болячки прошли. Думаю беда с софтом.
Залей уже сток в блок если проблем нет значит прошивка фуфло. Если все так же значит блок корявый. И хватит уже спамить в теме посты набивать.
На  м7.3 i303cf06 не поделитесь прошивкой на евро 2??какт скинул
Машинка калина 1.6 8к 21114-1411020-42 м7.3 i303cf06 е 3.кто поделиться прошивкой под этот софт е2??,так как срезал катализатор..
16 минут назад, NEVEGDA сказал:
Есть такая
i303cf06_E2.rar
В 09.10.2018 в 14:31, garrywood сказал:
Есть такая
i303cf06_E2.rar
Набил сообшения а скачать так и не дают.Можете в личку скинуть пожалуйста??
34 минуты назад, NEVEGDA сказал:
В личке
9 часов назад, mbijio79 сказал:
Покупал себе на первого Логана у автора
S110140011A 8200488276_Е-2.7z
А кто автор?
