dmitry rez 0 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Хорошо в понедельник сделаю остужу мотор подключу ноут. Ок хорошо сделаю в понедельник. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry rez 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 В 13.04.2024 в 12:28, Олег 2020 сказал: Можешь сделать скрин экрана всех настроек? Обрати внимание на "теплый старт". Кажись так называется настройка. Вот такие показания сфоткал На драйв 2 у человека так же было после прошивки потом как то вернул старую и все стало как и было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry rez 0 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 может кто знает как можно блок aeb mp48 сбросить к заводским настройкам старую прошивку не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 2020 4 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 В 20.04.2024 в 14:52, dmitry rez сказал: может кто знает как можно блок aeb mp48 сбросить к заводским настройкам старую прошивку не могу найти Самое последнее фото. Там есть кнопка "ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ЭБУ". Пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry rez 0 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Пробовал всё тоже самое Нужно старую версию залить только где найти вот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa6okk33 3 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 В 08.03.2019 в 08:36, Rapid сказал: Прогу на BRC надо кому? Нужна программа на газовый автобус Man, стоит система газа брц, подключался jaltestom, ничего конкретного там не увидел, сможете помочь? Если нужен номер блока могу скинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурчун 0 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Landi Renzo Omegas 4.2.0.85c + licensed + file installation Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoworld 1 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Есть у кого-то к Blue-power diesel? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурчун 0 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 16 часов назад, Autoworld сказал: Есть у кого-то к Blue-power diesel? посмотри у поляков - https://drive.google.com/drive/folders/1KMq5PIJnJgFcLy7tCa9MXTEpGfXkU5IE там много чего надергано, большая часть от поляков. Паролей на файлы с генераторами лицензий не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NissanA32 1 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Всем привет у кого есть приложения для диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурчун 0 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Есть различные версии firmware для Landirenzo. Не совсем понятно, как определить последовательность версий, какая новая, какая старая. Единственное, что понятно так это расширения plr - для 3-4 цилиндра, pln - для 5-8 цилиндров. Что означают цифры после LRE? В чем отличие прошивок в подписью LAN и без подписи. И если LRE194 самая распоследняя (какую нашел) смущает ее размер. LRE184_LAN#02100.plr - 97708 LRE184_LAN#02130.plr - 99248 LRE194_#00240.plr - 144390 При подключении к программе настройки пишет "Версия прошивки 21.30" - это можно понимать, что установлена LRE184_LAN#02130 или я ошибаюсь? Кто может помочь с описанием версий, помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii89 18 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 7 часов назад, Бурчун сказал: Есть различные версии firmware для Landirenzo. Не совсем понятно, как определить последовательность версий, какая новая, какая старая. Единственное, что понятно так это расширения plr - для 3-4 цилиндра, pln - для 5-8 цилиндров. Что означают цифры после LRE? В чем отличие прошивок в подписью LAN и без подписи. И если LRE194 самая распоследняя (какую нашел) смущает ее размер. LRE184_LAN#02100.plr - 97708 LRE184_LAN#02130.plr - 99248 LRE194_#00240.plr - 144390 При подключении к программе настройки пишет "Версия прошивки 21.30" - это можно понимать, что установлена LRE184_LAN#02130 или я ошибаюсь? Кто может помочь с описанием версий, помогите. Чем больше число тем новее прошивка. Про версии правильно предпологаете. Там ещё есть прошивки для блоков с Обд коррекцией. Но если вы уже подключились к блоку. Будет отображать только те прошивки которые он поддерживает. В 03.05.2024 в 06:15, dmitry rez сказал: Пробовал всё тоже самое Нужно старую версию залить только где найти вот вопрос В старой программе)) старые версии прошивки. Но там нужно уметь шить. Т.к Блок выдает ошибки подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурчун 0 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 12 часов назад, Dmitrii89 сказал: Чем больше число тем новее прошивка. Про версии правильно предпологаете. Там ещё есть прошивки для блоков с Обд коррекцией. Но если вы уже подключились к блоку. Будет отображать только те прошивки которые он поддерживает. Думаю, что будет отображать ВСЕ версии с расширением plr, поскольку это файлы для 3-4 цилиндра. У меня установлен ЭБУ - Landi LSI-NSI cod 616462001 Какую версию прошивки можно залить не убив железо? Из LRE184 последняя, что есть 2130 (она установлена), но на днях проверю Landi Plus 2010 В LandiRenzo__setup_4.2.0.85__S.exe обнаружил прошивку - LRE194_#00450.plr (там всего два файла с расширением plr. Остальные с расширением ple). Смущает ее размер 161394. Что-то ссыкотно пробовать. Газовщики , как только слышать, что стоит ланди сразу в отказ идут. Почему хочу поменять прошивку? Вышла из строя форсунка с белым колпачком (может и не вышла окончательно, но двигатель при работе на газу стал сильно троить на холостом ходу и в движении), поскольку написано, что белых уже нет, а есть фиолетовые которые есть замена белых. Купил и поставил. Но - троить перестало, без нагрузки работает стабильно, но стоит дать нагрузку и начинает троить двигатель. Калибровал - не помогает. Это уже третий комплект форсунок. Когда ставили белые мастер три или четыре раза менял прошивки - ехала нормально до 120 км/ч, а вот быстрее не разгонялась, даже обороты не набирала. Вот такое нарыл Контроллеры Omegas EOBD, обозначенные для 3-4 цилиндров кодом 616 467 000 и поставляемые в комплекте с проводкой 612 396 000, работают на основе новых операционных программ (прошивок). Они легко различимы, так как в названии прошивки указывается тип контроллера OMEGAS, с которым они будут совместимы: Прошивки для старого типа контроллера OMEGAS обозначаются символом LRE184_LAN#........ Новые операционные программы для совместимости с контроллером OMEGAS EOBD обозначаются символом LRE194_LAN# …… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 5 часов назад, Бурчун сказал: Когда ставили белые мастер три или четыре раза менял прошивки - ехала нормально до 120 км/ч, а вот быстрее не разгонялась, даже обороты не набирала. Вы хотите изменить прошивку лишь для того, чтобы фиолетовые форсунки отображались для выбора? Возможность выбрать фиолетовые, повлияет лишь на исходные данные для автокалибровки. То, что после 120 не едет, может указывать на не оптимальный выбор комплекта оборудования, кривой монтаж, или просадку давления, пропускную способность магистрали, или футорок например (если уж вы используете максимально производительные форсунки). Автокалибровка не панацея, настроить систему можно без нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурчун 0 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января В 06.01.2025 в 19:02, NissanA32 сказал: Всем привет у кого есть приложения для диагностики Есть виртуальная машинка с установленным софтом Landirenzo 4.2.0.85c, регать не надо, все уже работает. 3 часа назад, SSergey сказал: Вы хотите изменить прошивку лишь для того, чтобы фиолетовые форсунки отображались для выбора? Возможность выбрать фиолетовые, повлияет лишь на исходные данные для автокалибровки. То, что после 120 не едет, может указывать на не оптимальный выбор комплекта оборудования, кривой монтаж, или просадку давления, пропускную способность магистрали, или футорок например (если уж вы используете максимально производительные форсунки). Автокалибровка не панацея, настроить систему можно без нее. Форсунки вообще не отображаются в программе, т.е. управлять ими нет возможности из программы. Все предположения мимо. Машинка до замены на белые форсунки (MED) отлично ездючила. После танцев с бубном вокруг прошивок снова стала ездючить, как прежде. Обслуживался в Киеве на Бережанской 17. Теперь до них далеко. Сегодня сбросил все настройки конфигурации по умолчанию и залил ранее сохраненную (до того, как полез своими кривыми ручками). Машинка поехала от 40 до 100 км/ч не затроила, правда педаль газа нажимал осторожно. Завтра прогоню по скоростной. По существу кто может, что сказать относительно ЭБУ выложенного ранее - какую распоследнюю прошивку туда можно залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурчун 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Прогнал по скоростной, прогнал машинку под нагрузкой - троение исчезло, мотор на газу стал работать стабильно, как и до замены форсунок. Вопрос - как связано сброс ЭБУ до заводских и заливка прежних настроек с исчезновением проблем с троением, а по факту с бедной смесью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robby 0 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Ссылка на первой странице на сборник мхом поросла. Может кто выложить снова? Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бурчун 0 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 4 часа назад, Robby сказал: Ссылка на первой странице на сборник мхом поросла. Может кто выложить снова? Благодарю! Честно говоря не совсем понятно, что разыскивается. Для начала поискать в загрузках, например вот тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd 18 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Всем привет Есть у кого такая программа можете поделиться Tomasetto ECU TA 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ionutd 0 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта did you try here https://www.ac.com.pl/download-center-Software Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Всем здравия,может существует в природе программа для Brc на виртуалке,думаю многим бы пригодилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
