adam13 156 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 данная документация будет полезна при swapе бензиновых и дизельных моторов машин vag группы с 1997 по 2004 год(audi a4.vw passat b5.golf4. octavia 1). а также при ремонте и замене электрооборудования https://mega.co.nz/#F!KJBg1AYA!Toh7XTz8MSpy0a_yFWVWuQ easy и ____________ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 К представленной выше документации --- сечения, пины, разьемы, реле и клеммы vag 1111.rar easy и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1278 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Не знаю куда положить, ну здесь вроде по смыслу не помешает....... программка - утилитка по компонентам и блокам измерений VAG. Склепал её мой хороший знакомый (Михаил). Думаю будет полезной штукой. Смысл...... в голове держать все не получается, особенно когда автошки постоянно разные едут. Вот например забыл что такое за штука G128 или Е135 в VAG-овской классификации.... вводишь в окошко значение и получаешь расшифровку. Так же и блоки измерений. Вводишь к примеру группу 008, или 093..... и видно, что к чему. Не знаю, мне нравится. программка по величинам VAG.rar zalimhan74, tanks и Romik-6 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Соотношение ширина пина-сечение проводки таблицаширина пина.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
