Ali_38 0 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Добрый вечер, с новым годом. Вопрос такой: У меня имеется диагностический сканер Launch X431 Master, с полным набором переходников. Есть еще Launch Easidiag, вопрос такой: Могу ли я использовать переходники со сканер Launch X431 Master с Launch Easidiag, изготовив переходник из db15 на OBD 2 маму????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 49 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Да, в теме есть схема главного кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali_38 0 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 А будут эти переходники полноценно работать с EasiDiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 49 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Кабели ко всем приборам Launch одинаковые, кроме главного кабеля. Ответ на ваш вопрос на первой странице темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali_38 0 Опубликовано 1 января, 2018 Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Если я правильно понял, главный кабель это как бы посредник между переходником Launch x431 и EasiDiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Здр, можно пароли? И исчё один вопрос. Сааб 9000 cse 2.3 1994 г. С чёрным разобрался. По цэнтру 10 пин земля и 9 пин +12в , 1 пин К линия.(матор тока на неи) Хочеца разобраца с зелёным разьёмам. Может есть у когото такои переходник и сможет нарисовати распиновка. На зелёныи по идее стоит абс , клима (это по памети но не утверждаю) Этот сааб харашо напичикан с завода. Пол года назат, нашол распи на абоих , а шяс не могу наити. Дени уже в поиске. Ниссан примера п11 1.6 1997 , переходник от делфи (клон) ести у меня. Смогу подключица? Тоести , ести распиновка 14 пин то 16 пин? Проста не хочеца убити свисток при подключение. (Тока матор интересует в этом п11)(другие систкмы нету там). И тодже вопрос к п12 2.0 98.но там ести и другие системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 45 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Можно пароль в личку на архив из первого поста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Вот еще для спринтера. Launch EasyDiag Sprinter 14pin.txt TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 On 6/21/2017 at 8:40 PM, kasper-dp said: возможно не понятно выразился. "только те" - это не данные, а машины (эбуд). т.к. изначально протокол Консульт требует подачи с внешнего генератора сигнала синхры 153,6кГц только тогда происходит соединение по RX/TX/ тоесть синхра либо требуется для диагностики, либо нет. для всего. даже на некоторых 16 пиновых ниссанах еще требовалась синхра (протокол тот же "консульт"), почему я и удивился, что есть 14пин, где она не используется. Тогда понятно , почему я не смог прочитать ниссан марч 1999 года , там был разъем 16 пин ОБД2 но 7 пина не было , были 12 и 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Подскажите, схему 3х пинового разъема для старых хонд, и можно им будет цепануться к лаунчу изи диаг 2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 подскажите есть распиновка самого ланча ? где какие выводы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 17 hours ago, lehith said: подскажите есть распиновка самого ланча ? где какие выводы ? Стандартная распиновка обд16 разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 21.08.2018 Изменены схемы "NISSAN 14+16 pin" и MITSUBISHI HYUNDAI 12+16 pin. Пароль так же в личке, ссылка рабочая, условия получения пароля те же. Всем приятного пользования. ALSEKOM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Методом перебора выяснил, что диагностика Мерседес 38pin идет через 15 пин лаунча. Проверял пока только на W210 – видит все блоки. Нарисовал для наглядности схему: body9412, akdi, konva и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 12 часов назад, wss60 сказал: Методом перебора выяснил, что диагностика Мерседес 38pin идет через 15 пин лаунча. Проверял пока только на W210 – видит все блоки. Нарисовал для наглядности схему: а через 7й ПИН лаунча не пробовали? По вашей идее тогда можно взять распиновку 38пин где расписан каждый контакт и использовать 15й пин исходя из того какой блок диагностируется. Ко мне только 140й приезжает раз в полгода. Поэтому мне не проверить. Если у кого есть возможность, то попробуйте. Если все работает, то готов добавить в архив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Скорее всего не 15, а 7 pin (не проверял, не на чем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Нужно было прочитать ABS: перебрал все пины и когда дошел до 15 то блок определился. Дальше решил проверить остальные блоки – определялись только через 15 контакт. Возможно, на днях получится проверить на старой вите… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Нужно несколько подопытных..Если подтвердится то можно весь разъем расписать поблочно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 63 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 13 часов назад, TRITON сказал: Скорее всего не 15, а 7 pin (не проверял, не на чем) а пустой (без бутерброда) бенц-38 не звонится разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Скорее всего Адаптер от Лаунч переключает Pin с 7'го на 15'ый с помощью JV700 После чего в переходнике (16->38) коммутирует с помощью эл.маг.реле под каждый блок свой Pin Мне товарищ прислал переходник 16->38, я его вскрыл - а там пусто внутри, и разъемы даже не паяные изнутри, вот так вот, и никак. "мычек" нет в нём, просто Голый корпус + два разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 3 часа назад, TRITON сказал: Скорее всего Адаптер от Лаунч переключает Pin с 7'го на 15'ый с помощью JV700 После чего в переходнике (16->38) коммутирует с помощью эл.маг.реле под каждый блок свой Pin Мне товарищ прислал переходник 16->38, я его вскрыл - а там пусто внутри, и разъемы даже не паяные изнутри, вот так вот, и никак. "мычек" нет в нём, просто Голый корпус + два разъема. Больно сложно...мне кажется wss60 около правды говорит. Все эти машины старые...поэтому большинство протоколов работают по L-линии, а не по К. А L-линия это как раз 15й пин. Все просто 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Да нет, L-Line согласно мануалам работало в паре с K-Line. Это однонаправленная шина Данных, в диагностическом приборе она коммут.на "минус", а значит только передает сигнал (запрос) , а по K-Line шел ответ от ЭБУ, а позже K-Line сделали "туда-сюда" и L-Line соответственно не требуется, Вычитал сейчас в сети... A MB VITO знаю точно что по K-Line читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoservis 10 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Уважаемые диагносты , поделитесь распиновкой переходника Спринтер (14пин) - Х431. Распаял давно под Автоком, по схеме в прииложении. Под лаунч подключать - стрёмно. OBD2 Benz-14Pin for autocom.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 17 часов назад, autoservis сказал: Уважаемые диагносты , поделитесь распиновкой переходника Спринтер (14пин) - Х431. Распаял давно под Автоком, по схеме в прииложении. Под лаунч подключать - стрёмно. OBD2 Benz-14Pin for autocom.pdf Вот https://yadi.sk/i/MHZxgC2n3aWrMf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 В 22.08.2018 в 16:05, canep сказал: а через 7й ПИН лаунча не пробовали? По вашей идее тогда можно взять распиновку 38пин где расписан каждый контакт и использовать 15й пин исходя из того какой блок диагностируется. Ко мне только 140й приезжает раз в полгода. Поэтому мне не проверить. Если у кого есть возможность, то попробуйте. Если все работает, то готов добавить в архив. подтверждаю, работает по 15 ноге обиди. переставляя ее можно читать все блоки мерседес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
