alex3158 140 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 15 часов назад, THC сказал: для EasyDiag нужен переходник Benz 38pin с мультиплексором внутри или обычный провод-переходник на OBD2 (коммутацию будет выполнять сам EasyDiag) ? Нужен с мультиплексором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bran 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Выложу рабочую распиновку переходника ОБД2 - 14 пин (Спринтер до 2007г) для Х431 переделанного на Про , проверено на 2,9 до 2000г - читает мотор 2,2 от 2000 г- читает мотор, реал дату, тормоза- только через ЕСП. Нюансы такие: Читать только через ручной выбор блоков, через автопоиск идет запрос совсем по другим пинам. Проверялось на версиях программы для Спринтера 20.67, 20.66. На 20.82 есть нюансы, вроде реал даты нет или что-то другое - не помню. Спринтер ОБД.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 кто может дать пороль для распаковки архива , отписался но ТС не читает личку , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 На али продают дешевые переходники (3-5$). Они совсем бесполезны для свистка Launch, или возможно подключится, но в ручную придется выбирать блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Вас на какие марки интересует? Я на азию давно купил, валялись, ни к одному сканеру не подходят. Сейчас разрезал и перепаял согласно распиновке из темы. pivososov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bran 0 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 2 часа назад, solid сказал: На али продают дешевые переходники (3-5$). Они совсем бесполезны для свистка Launch, или возможно подключится, но в ручную придется выбирать блоки? На спринтер я перепаивал, на БМВ выше писали - что так подойдет, на Мерс 38 пин не подойдет ни как. Поштучно на Али они в основном не разборные идут. Блоки в ручную на Спринтере я выбирал из-за того, что запросы с ручной и автоматического поиска идут на разные пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 парни кто может кинуть ссыль где взять вилки по нормальной цене под разные марки , хотя бы основные мэрс , бмв, фольцваген ,12пин . спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 На европу можно от Автокома купить по дешевке. Многие даже без переделки подходят. С азией трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchessnz 0 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 можно пароль на архив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В первом сообщении: Пароль в личке...условия +30 сообщений либо +5 репы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 1 час назад, dudarchuk сказал: В первом сообщении: Пароль в личке...условия +30 сообщений либо +5 репы. Повторюсь. Поделись паролем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaselo 6 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 share password please Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 2 часа назад, vaselo сказал: share password please К Саперу в личку. Yura000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 1 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Привет всем! Вот распиновка от боша. всё проста. https://yadi.sk/d/IIPu-T8i3Nmnvh. Ссылка открыта пару дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas510800 17 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Так получается какой мне нужен переходник у меня мерседес w140 104 двигатель 1994 года,диагностика easydiag взломанная оболочка x431 1 квадратный или 2 круглый. помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rgv5 0 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 у этих переходников разные разъемы для подключения к основному кабелю 2-х и 3-х рядные, потому какой основной кабель найдете, такой и переходник надо покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas510800 17 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 В 18.10.2017 в 15:23, rgv5 сказал: у этих переходников разные разъемы для подключения к основному кабелю 2-х и 3-х рядные, потому какой основной кабель найдете, такой и переходник надо покупать Я заказал квадратный и под него кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralexxx 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Пароль нужен плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralexxx 0 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 03.10.2017 в 11:22, solid сказал: На али продают дешевые переходники (3-5$). Они совсем бесполезны для свистка Launch, или возможно подключится, но в ручную придется выбирать блоки? Я вот сижу их переделываю. Два сделал, ниссан, тойота22 pin. Работают. Жаль нет пароля от архива. Мазда не знаю распиновку и Kia 20 pin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Подскажите. На ЛадаГранта нужен какой нибудь переходник? Где то на глаза попадались сообщение о сгоревших свистках на, при подключении к Ваз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ship07 14 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 19 часов назад, boggard сказал: Подскажите. На ЛадаГранта нужен какой нибудь переходник? Где то на глаза попадались сообщение о сгоревших свистках на, при подключении к Ваз. проводками(три провода) boggard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Брррр. Лада гранта. Там obd2 стоит. Норм читается. Я свой iDiag не сжёг. Но на всякий случай рекомендуют проверить питание и К линию. Бывают перепутаны. P.S. извините что не в одно сообщение. Писалось с телефона. boggard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 можно пароль от архива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbot34rus 36 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Всем привет! Форумчане, есть у кого-нибудь распиновка переходника Iveco 30pin для Launch? Нигде нет никакой информации. От Автокома не подходит. Или подскажите, верна ли распиновка на картинке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egin 2 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Здравствуйте. Можно пожалуйста и мне пароль на архив? Посмотреть ознакомиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
