Ян Палыч 10 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 В 24.08.2022 в 23:49, SergW168 сказал: рубильник по принципу elm и все должно заработать. смысл переключателя скоммутировать can из мамки obd авто на 6/14 адаптера Разобрал mini vci прозвонил ножки. Вы правы ножки 2 и10 висят в воздухе, а can трассивер только один, значит можно комутировать переключателем . Там еще место для микрухи с обозначением U7 ,но от него звонится на пин 15 -значит просто не реализованная L-линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mafin 0 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Подскажите пожалуйста, читает ли Forscan блоки на столе без автомобиля? vlinker ориг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 17 часов назад, mafin сказал: Подскажите пожалуйста, читает ли Forscan блоки на столе без автомобиля? vlinker ориг Да читает. Если подать кан команду что включилось зажигание, и блок проснется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 19 часов назад, mafin сказал: Подскажите пожалуйста, читает ли Forscan блоки на столе без автомобиля? vlinker ориг Форскан должен сначала "увидеть" моторный блок,Моторный на столе возьмет,остальные блоки нет. Если только вручную ввести номер моторного. Мультимарочники видят блоки на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mafin 0 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября В 10.09.2025 в 08:35, anisimov83 сказал: Форскан должен сначала "увидеть" моторный блок,Моторный на столе возьмет,остальные блоки нет. Если только вручную ввести номер моторного. Мультимарочники видят блоки на столе Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября А если ранее читали такую машину то выбираем при подключении ее или похожую по архитектуре и выбираем наш блок и спокойно работаем с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mafin 0 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября 1 час назад, stas1md сказал: А если ранее читали такую машину то выбираем при подключении ее или похожую по архитектуре и выбираем наш блок и спокойно работаем с ним. хорошая мысль,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
