zalimhan74 59 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 1Вопрос какие именно максимки 232 стоят в СД коннекте . Ведь при заказе нужно точно указать.2По установке батареек тоже кто может подсказать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 1) на столе лежит разобраный китаец,можеш локализовать где именно стоит 232, беглый осмотр не обнаружил ничего мах-овского..2) батарейки стандартные аккумуляторы 6штук АА BPI 2700 тоже китайские, заряжал только раз при установке 4 месяца назад (проблем небыло, все работает), но и используется не каждый день... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Платы не разъеденял??? У меня нормально не читаются все микросхемы. В старе С3 я знаю где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 разделял, читаются все, затертого ничего нет, куча тригеров буферов каны (имею ввиду микрухи) ... кома невидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ок Проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex07 0 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Нету там Кома ,он там не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Нету там Кома ,он там не нужен. Есть в SD4 компорт, продвинутые спецы через этот порт могут некоторые мелочи поправить, типа серийника, уровня авторизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Есть в SD4 компорт, продвинутые спецы через этот порт могут некоторые мелочи поправить, типа серийника, уровня авторизации. скорее просто используют процовый сериал для коммуникаций. (там же стоит какойто NXP, полюбому сериал реализован) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 нет - там юникс подобная ос, обсуждалось на дружественном форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Molodoy 2 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 нет - там юникс подобная ос, обсуждалось на дружественном форуме. Это точно только в чинском хреновый юникс стоит у меня оригинал, только присматриваюсь к DOIP.Но так пока просматриваю фильтрую инфу... у нас сейчас война и не до 222... skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Ребята такая фигня сегодня приключилась, делал Sprinter 313 все работало перфектно, потом перешел на 204, поменял переходник на ОБД и писец, авто не видит. Попробывал снова посмотреть старенький спринтер, все работает. Видимо Клайн работает а вот КАН нет, может можно что нить зделать? кабель прозванил все вроде в норме. Фотки выкладываю. Дело в том что он давнишний и его нет в черном списке. Может у кого есть мысли какие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Ребята такая фигня сегодня приключилась,смотрел старый спринтер 313 все работало, поменял ограничение скорости, потом перешолна W204, поменял переходник на ОБД и пипец, машину не видит, попробывал обратно на спринтервсе видит. Видимо К лайн работает а вот КАН нет. Может кто знает, можно вылечить?и еще вопрос к спецам, где лежит номер прибора на верхней плате или на нижней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 тут вроде про другой мультик тема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Лично у меня проблема в софте. Мой мультиплексер не причём. Рабочий а вот софт говно. Пока ищу на виртуалке образ чтобы поставить на ситемник. На ноуте оставлю пока, для диагностики. А вот всё остальное..... к примеру просит выкл зажигание и дальше ни чего не происходит, вскрывал на не пропай и тд всё чётко. Сборка хорошая жаль не сфотографировал. По поводу 232- 202 максов они были в С3 , но С4 отсутствуют ,но есть плата с 4 микросхемами отвечаюшая за связь - на некачественная сборка клон их и меняютCAESAR Self Diagnosis .doc.rtf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 У меня точно мульт накрылся, я нашел коротыш с CAN High на массу, Релюхи целые, видимо либо ключи погорели либо микруха какая то.если заказывать все подряд из китая то долго ждать, так что я заказал такой же, а этот будет для запчастей ежели чего.Спасибо откликнувшемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 286 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 а может у кого схема имеется на этот мульт. Коротнул 38-пиновый разъем и не включается вообще - только релюха тикает постоянно при подаче питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Furg0n 2 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Что лучше прикупить? Star C3 или SD Conect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon5 2 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Что лучше прикупить? Star C3 или SD Conect покупайте sd connect,c3 c новыми кузовами W222 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 покупайте sd connect,c3 c новыми кузовами W222 не работает Откуда такие выводы! Сами проверяли???? на С3 есть решение по ведиамо! Все зависит от железа и софта качества сборки!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon5 2 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Проверал сам из 60 блоков с3 видит только 6, а с4 всю машину,софт одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Ребята подскажите,хочу взять СД коннект, я сейчас работаю с версией ДАС 11.2012 и на кирпиче, очень доволен, у меня там многое открыто, но стоит все на Т30,Хочу просто прибор поменять и есть мысля эту версию на Д630 поставить, Может кто встречал готовый образ этой версии на Д630, или прощенаучится самому инсталировать ДАС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Ребята подскажите, хочу взять СД коннект, я сейчас работаю с версией ДАС 11.2012 и на кирпиче, очень доволен, у меня там многое открыто, но стоит все на Т30, Хочу просто прибор поменять и есть мысля эту версию на Д630 поставить, Может кто встречал готовый образ этой версии на Д630, или проще научится самому инсталировать ДАС? акронисом перенеси - интел на интел должен встать без танцев с бубном. на крайняк перенеси в режиме рековери без дров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Спасибо, попробую, потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 учиться самому устанавливать. после кирпича, сд коннект может и не заработать. есть некоторые ньюансы настройки под разные мультики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 учиться самому устанавливать. после кирпича, сд коннект может и не заработать. есть некоторые ньюансы настройки под разные мультики. Как всегда засада у меня, Принесли мне СД коннект, скачал полностью образ диска с трекера, 07.12 ( там еще 204 кузов есть) повозился с подключением по лан да по wifi, все работает НО блин если смотреть старый спринтер с круглым разъемом то все блоки видит а моторник нет, Поставил другую систему 03.2014 тоже самое, Все видит а моторник нет. Разобрал проверил все и выяснилось что два выступа с основной платы немножко длиннее чем нужно и когда закручиваешь крышку разъем выходит из контактов, подпелил и плотнее вставил и все заработало, чуть позже выложу фотки. Как я понял у старых версий Даса не предусмотрено подключение SDconnect и надо играть с папкой F programme BIN у свежих версий которые идут для кирпичей просто нужно выставить IP адрес в Винде на соединение и потом уже этот адрес в Дасе и по лану проблем не будет, с Wifi старые версии просто настраиваются с новыми немножко геморно, но на ютюбе есть видио как настроить и старые и новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
