Vitas777 218 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Предыстория: после ливня притянули на галстуке. Моторный на связь не выходит, команды на стартер нет. В мозгах оказалась немного водички. Высушил, отмыл, из видимого нашел треснувшую пополам деталюшку (отмечена на фото). Опознать не удалось (маркировки на похожих деталях нет, но похоже резак). "Не знаешь что ставить - ставь перемычку" Поставил чуть большего типоразмера 15 кОм. Авто заводится едет, спираль моргает. Собственно проблема в постоянно горящих стопах при включении зажигания. В 01 моторном и в 09 блоке управления бортовой электроники ошибка 00526 008 "Выключатель стоп сигналов: Недоставерный сигнал". В текущих ABS и BCM хардварноое положение видно, по КАНу (нет связи). На педали контактной лягушки не нашел. Нашел бесконтактную на главном тормозном (1k0 945 459) 4 пина. Решили проблема в ней, заменили - проблема не ушла. Отключил мозги моторного - стопы заработали. На сколько я понял, моторный не может определить положение педали тормоза. или считает, что педаль нажата и по КАНу дает команду на включение.Больше косяков на плате не нашел. Мысли закончились, требуется пендаль или совет. Может ли кто глянуть номинал отмеченной детали? Можно ли в прошивке отключить контроль педали тормаза или команду по КАНу? Важность положения педали понимаю. Человеку завтра вечером нужно сделать марш бросок 1000км в одну сторону. С горящими стопоками не вариант. Прошивку прилагаю. Или на крайняк может дамосом кто бросит на мою. Может кто сталкивался с подомным? HW: CAYC SW: 03L906023B VIN nr.: WVWZZZ1KZAM030837 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 03L906023B 5863 CAYC 1_6L orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Поблема в A2C00043451 (ATIC91C4) или номинале впаянной мной деталюшки. При касании тестером в режиме измерения напряжения стопы начинают работать, убрал опять загораются. Поиск даташита результата не дал. Кто может измерить номинал или бросить ссылку на ПДФ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Попробуй поставить 100кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 46 минут назад, VIKTO сказал: Попробуй поставить 100кОм. Результат отрицательный. Вообще при касании щупом мозги отрубаются, поэтому стопы и заработали. По-ходу путь ложный или ATIC91C4 под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 А стопы реально подключить в обход моторника? Или клиент колхозить не хочет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Фонари светодиодные. Если образно, то ... В пол накала - габариты, полный накал - стопы. Огромный колхоз получится с последствиями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 резистор 15кОм не мог так сгореть ) посчитайте проходящую через него величину тока ,что-бы хлопнул именно резистор сопротивлением 15-20 кОм Допускаю,что приблизительно сгоревший резистор должен быть номиналом 300-600 Ом. Я не настаиваю,что бы вы его ставили. Просто при выгорании такого пассивного элемента как резистор нужно задуматься о замене Atic -а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Знать бы что там на самом деле. Смотрел в соседних темах - обвязка похожая, а ПДФки не найти. Если коснуться 40 пина Atic-а мозги будто обесточиваются, выключается главное. По логике Atic-а больше жива чем нет. По UDS в моторном cruise swich 8 bit и педаль сцепления и педаль тормоза видны, отдельно тормоза не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Вопрос решен. Под замену пошли еще два резака (отмечены на фото с номиналами). Выпаивал из донорских и мерял. Отдельная благодарность dimonstr kry-love 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
