eugenpro 50 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Hyundai Tucson 2006 EDC15c7 Замена блока Содержимое старого блока потеряно хозяин привез блок бу Из епрома выдернул пин привязал чип, старта нет что не так делаю И как вообще это делаеться с официалами созвонился мол говорят все новое туда ставим и мне паримся. Конечно абсурд, смартра еще старая и в меню нет сброс смартра, есть только сброс блока и все после этого пин становиться 000000. Помогите кто менял. Что делали.? Иммо офа скажу сразу нет на такие блоки по крайне мере решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 ресетим моторный ( пином из него) берем пин по вину вяжем родные ключи от машины родным для машины пином eugenpro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Дак он после ресета становиться 000000 в блоке и принимает только 000000 и ни какой больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 статусы иммо выложите после ресета. Что есть старая смартра? диагностика карманскан , надеюсь? Какие ошибки после привязки ключа? старта нет - стартера? в ключе что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Вроде как чип тоже новый ложить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 если пин старый - то и чип можно страрый. Ждем ответов тс на поставленные вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 12 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 2 часа назад, sogd сказал: статусы иммо выложите после ресета. Что есть старая смартра? диагностика карманскан , надеюсь? Какие ошибки после привязки ключа? старта нет - стартера? в ключе что? Диагностика GDS и Autel Maxidas. Старер похоже давно привязан на прямую по тому что стартер крутит даже без блока в Ключе 7936. Ошибок после привязки нет но привключении зажигания загораеться лампа иммо и при попытки запуска начинает моргать. после сброса в дате пишет статус ecu - no learn key- no learn Может нужно ключа три привязать типа ссесию закончить. Пробывал тангой ложить таже хрень нет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Ставил на бензиновую элантру этого года новый ЭБУ, не бу, так вот ключ пришлось писать новый, одного хватило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 17 часов назад, eugenpro сказал: Диагностика GDS и Autel Maxidas. Старер похоже давно привязан на прямую по тому что стартер крутит даже без блока в Ключе 7936. Ошибок после привязки нет но привключении зажигания загораеться лампа иммо и при попытки запуска начинает моргать. после сброса в дате пишет статус ecu - no learn А ключи смотрели читалкой после прописки? Может новые и не залочились .Или вы старые пишите? Кстати АСЕ пишет , что в этом году 4д были, а не 46. eugenpro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Какие ошибки после привязки ключа? статус смартры? Что есть старая смартра? фото дайте какие статусы после привязки? Почему из вас тянуть все надо? eugenpro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 В 12.04.2017 в 19:55, eugenpro сказал: привключении зажигания загораеться лампа иммо Ну и что ещё от иммо нужно то?отстань от него sogd и eugenpro 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 плюсую, но В 12.04.2017 в 19:55, eugenpro сказал: при попытки запуска начинает моргать вот это не понятно eugenpro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 12 часов назад, sogd сказал: Какие ошибки после привязки ключа? статус смартры? Что есть старая смартра? фото дайте какие статусы после привязки? Почему из вас тянуть все надо? Статусы Ecu- learn key- learn Старая смартра это та которая не 3 а пред идущая и в меню нет сброс смартры ни в карманскане не в максидасе не в гдс а есть только сброс блока. В более свежих на пример солярис 2012 года уже есть сброс смартры Извините за не оперативность машина просто далеко и особо не наездишся. В принцыпе спасибо за подсказки. Информации дано придостаточно как сделаю отпишусь обязательно. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Я фото просил. Одна и та же смартра стоит и в киа сиде и хундай элантре тех лет. Только в элантре она всегда виржин и пункта сброса ее нет, а в сиде ее можно обучить и сбросить. Но это лирика. А по теме. С такими статусами не ипите мозг. просто заводите дизель eugenpro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 39 минут назад, sogd сказал: Я фото просил. Одна и та же смартра стоит и в киа сиде и хундай элантре тех лет. Только в элантре она всегда виржин и пункта сброса ее нет, а в сиде ее можно обучить и сбросить. Но это лирика. А по теме. С такими статусами не ипите мозг. просто заводите дизель Да сделаю фото до машины доберусь, подозреваю что чтото с дизелем одно меня смущает почему ключь начинает моргать я с азией не особо у меня весь рынок немцы в основном вот и туплю я их особо не делаю и повадки их не знаю Короче отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 а скока раз мигает? если 5 (или 6) то так и должно быть вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 04:47, blinpc сказал: а скока раз мигает? если 5 (или 6) то так и должно быть вроде Все всем спасибо завел, положил ключь тангой потом пин с дампа вытянул после сбросил блок и по пину привязал этот же ключь и все после завелась и ключь перестал моргать при прокрутки. Заводиться и тухнет. Херня какая то почему мигал не пойму не разу такого не видел. Благодарю sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
