ремонт star c3
mexanic
2 минуты назад, barent сказал:
если так, смысл тогда в диагностике ноутом? а если машина где то на улице где нет розеток?
или я что то не правильно понял? ноут должен запитываться от розетки во время диагностики или нет?
я тоже не пойму
Машина приедет. Когда начнет связь прерываться, попробую сразу кирпич напрямую от акб подцепить и диагностику цезарь сделать!
Здраствуйте. Старайтесь никогда не запитывать од одного источника. Тоисть если с3 подключен к авто то ноут недолжен быть подключен к тому же источнику. Каким является акб авто.
Костя с твоей ошибкой на английском сайте ктото имел и фикс какойто ставил. Фикс он также выложил. Но он имел версию 10 года. Хотя как на меня то я не верю. У меня на виртуалке были такие приколы(виртуалка была с рутрекера 12.2014). Так как мне было показалось что она просто тупит. Чисто от меня попробуй вставь диск самдрайвер и обнови все драйвера потом постарайся в диспечере все лишнее заглушить, и посмотри как поведет. Но это чисто мое мнение. Могу и ошибатся
Какие же Вы тяжолый! Комп должен иметь не зависимое питание! Или розетка или своя батарея! Че тут сложного? Не подключать к акуму машины! Да и за чем ковырять авто на улице? Мерсы это не жучки! Они не понимают инструмент такой как кувалда ломик и мать какая то там! И может вы начнете себя уважать! Миска за котом не ходит! Делайте машины в помещениях хватит на улицах машины ковырять.
19 часов назад, Ustas_31 сказал:
Не обязательно ! Ну то есть не всегда - зависит от шнурка или самого мультиплексора , или от применяемого преобразователя для питания ноута !
Я с этим вообще не парюсь , - могу подключить свой мульт к чему угодно и как угодно .
А например С4 головой таких вопросов не существует в принципе - она подключена либо по wifi либо по сети , а сеть априори изолированная, причём и в мульте и в компе.
Я смотрю , достаточно много проблем у людей с коннектом  "КОМП <--> МУЛЬТИПЛЕКСОР" ?
Могу спроектировать и сделать партию плат - переходников USB-RS485 с оптоизоляцией , встраиваемых внутрь мультиплексора или внешних (кому как больше нравится) , как у меня например :
Понятно , что ради одной - двух штук это бессмысленно , но если будут желающие хотя бы на десяток , то пожалуйста !
36 минут назад, AndreyZ95 сказал:
я первый в очереди! только мне надо USB-RS232, у меня коробка на кабеле пустая
12 минут назад, barent сказал:
Это попроще - там не будет драйверов MAX483
14 минут назад, AndreyZ95 сказал:
приблизительная цена вопроса?
2 часа назад, barent сказал:
Точно сказать пока не могу , но хотелось бы уложиться в 1000 - 1200.
Могу только прикинуть стоимость по запчастям и подготовке проекта печатной платы.
1. Запчасти основные (без пассивных компонентов):
FT232RL (~200-300руб.), MAX483 (~100-200руб.*2 шт), MAX202 (~50-100руб.), Гнездо USB (~80-120руб.) - как видишь , стоимость запчастий может гулять в зависимости от продавца и сроков поставки.
А , забыл оптопары - FODM8061 или FODM8071 ~60-100руб.*6шт (чёто поторопился я похоже с ценой - в чип-дипе они по 130-180руб.)  может и дешевле где найдутся....короче , искать надо.
2. Заказ изготовления печатки ~ 6000руб. - разделится поравну на общее количество между желающими.
3. Насчёт сборки - могу и я собрать за какую нибудь денежку , можете и сами спаять - особого ума не надо !
3 часа назад, AndreyZ95 сказал:
вряд ли тут соберется десяток желающих(( человек 5 бы собралось и то хорошо
вы компоненты перечислили для USB-RS485 а для USB-RS232 нужно почти тоже самое?
нашел тут на просторах интернета описание вот такого способа, только я не силен в схемотехнике, и смутно представляю куда что паять, на сколько этот способ реален?
если это реально, вы могли бы посмотреть плату моего кирпича и переходника который у меня есть на FT232R и набросать схему куда что паять? естественно не бесплатно.
Зы. у человека который этот способ предложил в итоге все заработало, не взлетело у него с первого раза из за драйверов.
30 минут назад, barent сказал:
Вместо 2-х мах483 будет одна мах202.
Способ почти тот-же, только без изоляции  - он не избавляет от обсуждаемой выше проблемы .
Думаю автор приколхозил внутрь платку с USB-COM алиэкспресс , платка внутри на проводах , в лучшем случае прилеплена куда нибудь клеем или скотчем.
Я пару раз так делал , но только потому , что клиенты хотели максимально дёшево (странно даже для людей занимающихся ремонтом MB)
Есть как минимум 3 вида плат--на MAX202, на 2х MAX232,одной MAX238.Разное расположение и вид контактной площадки под круглый разьем 19 пин.И поэтому универсальной платы не получится
10 минут назад, Sergey121212 сказал:
Получится , - привязка будет к двум стойкам и круглому разъёму , как у меня , а выходов под гребёнки или ленты будет 2 или 3  (каждый под свой вариант мультиплексора).
А это как ? Он же всегда в центре между стойками .
9 минут назад, Sergey121212 сказал:
Нашёл у себя такой вариант - бесит просто , что нет крепёжных стоек ! Но тоже можно вписаться  !
Справа оригинальная , слева и в центре - китай...
Не пройдет одна печатка.Инициатива хорошая,но заморочек выше крыши
А есть еще Справа вверху,в один ряд
16 минут назад, Sergey121212 сказал:
Не пройдет одна печатка...... есть еще Справа вверху,в один ряд
Пройдёт ещё как , главное размеры знать или замерить  !
А какие ещё есть варианты , кроме колхоза ?!
Только что, AndreyZ95 сказал:
Ну последний на фото тяжело будет найти.Куда уехал не помню
5 минут назад, Sergey121212 сказал:
Это вообще редкость , - один раз видел такой ...
И вот ещё о чём речь - рассчитано на конкретных участников "заморочки" , а не гипотетически возможных .
Да и соединение шлейфом в крайнем случае возможно , - на плате несколько хедеров с разными распиновками .
Как сказал великий творец Владимир Ильич--мы пойдем другим путем.Выпилю я новую крышку из люминия,выкину собачью китайскую негнущуюся кишку с треклятой коробкой и поставлю Комовский разьем вместо 19 pin.Длинна в полтора км меня не интересует,а ,что бы не палить порт постараемся правильно подключать и отключать "Кирпичину"
14 минут назад, Sergey121212 сказал:
Во первых придется лезть с паяльником в плату (если у тебя RS485) вместо них куда то вешать мах202 или 232  ,  проводками чёрти как припаиваться к разъёму. Пипец какой колхозный вариант ))
Тогда уж лучше приколхозить платку USB-КОМ c али.... - дёшево и значительно культурнее !
Но решаем тут другие задачи:
1. Никакого колхоза -  модуль заводского качества , вставляемый в ГОЛОВУ  без всяких выкрутасов и импровизации ! ))
2. Гальваническая отвязка .
9 часов назад, AndreyZ95 сказал:
при условии достаточного количества желающих, не меньше 10, иначе цена будет.... а тут вряд ли 5 желающих наберется, и то это в лучшем случае(
3 часа назад, barent сказал:
И на запчасти , цена от количества зависит очень прилично !
Opto.jpg.4d45ba2b542898124a9c02b726b07a3b.jpg  232RL.jpg.a86cf83d7281f29a930b2c377d400fc9.jpg
В 19.02.2019 в 09:54, barent сказал:
5 экземпляров будут по 2000-2200 (но это бред , ещё и потому , что на листе текстолита помещается применрно 25 шт ), 10 - по 1400-1600, а 50 уже по 900-1100
вообщем перепаял еще раз оба MAX232AESE заказанные на чип дипе, и сделал вот так: подпаял ко всем контактам на схеме провода от ардуино мама, а подключал к пинам ком порта по схеме как на фото, только ничего не вышло(( хотя я наверное не правильно понял схему, с контакта где 9-4 пин провод должен раздваиваться? (я подключал раздельно к обоим по очереди) и насчет 5-го тоже не понял( с 5-го пина ком порта либо на один либо на другой или на оба сразу?  (тоже самое подключал раздельно и по очереди)
пины ардуино мама прекрасно и плотно надеваются прямо на пины ком порта.
ксентри стоит 12/2014 с трекера, драйвера FTDI версии 2.0.6 что такое. ноут Делл Е6420. вообщем не определился кирпич. вообще.
потом я психанул и подключил через родной кабель и переходник, только еще в настройках ком порта тайминг изменил с 16 (стояло по умолчанию) на 1.  и о чуду кирпич определился но связь с ним какая то не стабильная, но теперь если связь есть и запустить тест цезаря то проходит он его вот так! то есть во время теста связь не рвется, в кирпиче релюшки щелкают. тест запускал два раза результат один и тот же, что скажете все нормально? за что отвечает последняя строчка? там ошибка какая то.
и в хохоталке прогресс есть, теперь HHTwin кирпич вроде видит дает запустить быстрый тест (авто вито 638/112) находит кучу блоков но при попытке зайти например в блок CDI (двигатель) выдает такую ошибку, при чем просит сначала выключить зажигание а потом включить и после этого выдает ошибку (фото)
теперь грешу на родной кабель, кирпич - ком, может где то обрыв, отсюда нестабильная связь. как его прозвонить?
