AndreyZ95 165 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 12 часов назад, zyura сказал: на 6м - 0В Вот когда на 6-ом появится 1.77v (если точнее 1.83) , будет показывать 12v ! На порядковые номера не смотри , - они твоим платам не соответствуют. romanas29, CHIPOK David и larus1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Спасибо. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 3 часа назад, zyura сказал: Буду искать. Вот эту цепочку ищи - она на плате с рэлюхами находится. CHIPOK David, romanas29 и larus1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 5 часов назад, AndreyZ95 сказал: Вот эту цепочку ищи - она на плате с рэлюхами находится. нашел эту цепочку. на точке u15 нет вообще напряжения. откуда она должна быть запитана? можно ли просто подать туда 12В? дорожка на вход диода A4 идёт из под микросхемы слева, а дальше не могу её проследить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 32 минуты назад, zyura сказал: откуда она должна быть запитана? Идёт с платы , с руглым разъёмом (большим), а на ней возможно уходит в сам разъём. По идее "+" на него должен с кабеля приходить (он там должен с плюсом соединяться). larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 в общем, мистика какая-то. ничего особо не делал, а мультиплексор сам по себе заработал и начал показывать напряжение потом что-то пошевелил, опять показывает 1.1В( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 6 часов назад, zyura сказал: нашел эту цепочку. на точке u15 нет вообще напряжения. откуда она должна быть запитана? можно ли просто подать туда 12В? дорожка на вход диода A4 идёт из под микросхемы слева, а дальше не могу её проследить в общем, оказалось, что u15 - это зажигание, и провод идёт напрямую на 8 контакт obd разъёма получается, эта цепочка нужна для котроля цепи зажигания (вход AN5), а клемма 30 - это какой-то другой вход после подачи туда питания на AN5 появилось 1,77В теперь единственный канал, на котором нет напряжения - это AN3 подозреваю, что все-таки MAX192 дохлая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В 21.06.2018 в 02:31, zyura сказал: в общем, оказалось, что u15 - это зажигание, и провод идёт напрямую на 8 контакт obd разъёма получается, эта цепочка нужна для котроля цепи зажигания (вход AN5), а клемма 30 - это какой-то другой вход после подачи туда питания на AN5 появилось 1,77В теперь единственный канал, на котором нет напряжения - это AN3 подозреваю, что все-таки MAX192 дохлая Не-а,не дохлая.Нет там AN3. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 4 часа назад, Sergey121212 сказал: Не-а,не дохлая.Нет там AN3. подскажите тогда, в чем может быть дело. а то заказал max192... DAS так и показывает 1.1В, пищит и моргает красной полоской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 5 часов назад, Sergey121212 сказал: Не-а,не дохлая.Нет там AN3. Только что, Sergey121212 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий! 2 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Чертовски интересно, что же произошло, KAN или К шина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 44 минуты назад, Юрий! сказал: что же произошло, KAN или К шина? Причём тут шина ! 6 часов назад, zyura сказал: DAS так и показывает 1.1В, пищит и моргает красной полоской В 20.06.2018 в 20:36, zyura сказал: потом что-то пошевелил, опять показывает 1.1В Да чтож такое ! Там всего 3 канала , которые измеряют питающие напряжения : AN0 (канал CH0) - Напряжение после предварительного стабилизатора-ограничителя. AN4 (канал CH4) - Напряжение общее. AN5 (канал CH5) - Напряжение на кл. 15 Если на этих каналах есть 1.77v , - проверяй соединения АЦП (выводы 15 16 17 18 19 )с процессором. larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Пусть тест мульта выложит.Посмотрим чего нет., а то ,что у него в Дасе моргает... AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 52 минуты назад, Sergey121212 сказал: Пусть тест мульта выложит И если всё хорошо то увидим вот это : CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005 generated protocol file from 02.01.2010 12:13 SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 022658 Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 040301 Special EEPROM check : D2 Special EEPROM check: Inst. date registered ... 0 Ok D2 Special CAN Test : Special Test ... 0 Ok CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 022658 Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 040301 Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step CA) is mounted. D2 RAM ... 0 Ok D2 FLASH ... 0 Ok D2 EEPROM ... 0 Ok D2 SERCTL1 ... 0 Ok D2 UART1/2 ... 0 OkD2 ADC ... 0 Ok D2 Display Power Supply :D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 13.1 VD2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V (или 12 вольт, если зажигание включено) D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 1 (+), 34 (-) larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 я вас понял. все проверю и проведу тесты и выложу результаты спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 7 часов назад, AndreyZ95 сказал: Причём тут шина ! Да чтож такое ! Там всего 3 канала , которые измеряют питающие напряжения : AN0 (канал CH0) - Напряжение после предварительного стабилизатора-ограничителя. AN4 (канал CH4) - Напряжение общее. AN5 (канал CH5) - Напряжение на кл. 15 Если на этих каналах есть 1.77v , - проверяй соединения АЦП (выводы 15 16 17 18 19 )с процессором. напряжение на этих 3х каналах 1.77В. прозвонил контакты между max192 и infineon - все звонятся а вот тест в SDConnect toolkit'e не проводится, пишет ошибка на P5.11 на MAX192 0В. на P5.12 - 4.96В хотя по схеме вроде должно быть 5В на P5.11. этот контакт приходит на max192 с платы, на которой запаян большой разъём на OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Здраствуйте. Ну в эроре пишет что апликация не запустилась. Вы пробывали скачать образ какой нибудь с рутрекера и попробывать с ним подключится? Может у вас програмная проблема? Потому что мульт подключается и ошибка не в подключении а в запуске теста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 15 часов назад, zyura сказал: напряжение на этих 3х каналах 1.77В. прозвонил контакты между max192 и infineon - все звонятся а вот тест в SDConnect toolkit'e не проводится, пишет ошибка на P5.11 на MAX192 0В. на P5.12 - 4.96В хотя по схеме вроде должно быть 5В на P5.11. этот контакт приходит на max192 с платы, на которой запаян большой разъём на OBD P5.11 если запитываете штатными шнурами садится на землю.подайте питание проводками на большой разьем-А земля,ВС -12 вольт.На 5.11 должно появиться 1.7 вольт.Соответственно и на макс. 8 часов назад, yarik7 сказал: Здраствуйте. Ну в эроре пишет что апликация не запустилась. Вы пробывали скачать образ какой нибудь с рутрекера и попробывать с ним подключится? Может у вас програмная проблема? Потому что мульт подключается и ошибка не в подключении а в запуске теста. У него программа по полукитайско-русском.Может и ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Лутчше скачай образ на рутрекере хоть на виртуалку хоть на ноутбук. Попробуй а лутчше другой образ и другой комп. Думаю сэкономишь кучу времени. Сначала всегда надо проверять по потом соеденения потом уж за максы братся. Хотя каждому свое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 В 29.06.2018 в 17:02, yarik7 сказал: Лутчше скачай образ на рутрекере хоть на виртуалку хоть на ноутбук. Попробуй а лутчше другой образ и другой комп. Думаю сэкономишь кучу времени. Сначала всегда надо проверять по потом соеденения потом уж за максы братся. Хотя каждому свое. В общем, скачал образ 2014.12 с рутрекера, поставил драйвера, ввёл ключи - и ничего, всё тоже самое((( 1.1В питание что в DAS, что в Xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 29.06.2018 в 08:56, yarik7 сказал: Здраствуйте. Ну в эроре пишет что апликация не запустилась. Вы пробывали скачать образ какой нибудь с рутрекера и попробывать с ним подключится? Может у вас програмная проблема? Потому что мульт подключается и ошибка не в подключении а в запуске теста. У него программа по полукитайско-русском.Может и ПО В 01.07.2018 в 21:47, zyura сказал: В общем, скачал образ 2014.12 с рутрекера, поставил драйвера, ввёл ключи - и ничего, всё тоже самое((( 1.1В питание что в DAS, что в Xentry Короче,нужно ремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_san4es_ 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Доброго дня, кто то может помочь с подключением "кирпича" по удаленке? Ноутбук видит присутствие на ком порту кирпича, но не подключается к нему, соответственно и тест не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN060 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Всем привет для удобства группа в воцап пишите 89140963559 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 44 минуты назад, _san4es_ сказал: Доброго дня, кто то может помочь с подключением "кирпича" по удаленке? Ноутбук видит присутствие на ком порту кирпича, но не подключается к нему, соответственно и тест не проходит. В cal.ini что прописано: PART_D2 или PART_T ? не все кирпичи проходят тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_san4es_ 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Перебирал всё... и d2 и t Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
