Renault Megane 1999 FENIX-5 Immo Off
Kozak
Всем доброй ночи.
Привезли Renault Megane 1999 год. Моторный не выходил на диагностику.
Размочили "резину" просмотрели блок, попробовали почитать 28F512. Флеш не читается и не пишется.
Нашел дамп от такого же ЭБУ, записал - ЭБУ вышел на "диагностику" при прокрутке появилась искра. Теперь горит "ключик" машина не заводится.
Кто может помочь с Immo off для этого блока? В личку пожалуйста.
Renault Megane_1.6L Fenix 5 S115302101C-HOM7700875745_ORIG.BIN
Иммо судя по всему в TMS374,таких блоков сделано не мало,но известной "счелкалкой-стрелялкой" по разъему самого ЭБУ.
все верно нужно читат TMS374 и выложить дамп потом наверняка поможем
  • 2 недели спустя...
иммо офф делается или ренаулт иммо киллер или тини свипер и для этого дамп флеши не нужен. для иммо килера даже резину колупать не надо. а во флеши иммо офф не сделать
Можно узнать, размочили резину. .... это как? это чем?
В 18.04.2017 в 00:55, blinpc сказал:
Флешка 28F512 испорчена, он не читается нормально и не пишется. Ждем флешки из Китая, дальше будем разбираться.
Если есть у кого дамп Флеш проверенный для этого блока, буду очень благодарен!
каким программатором читаете?
если я правильно помню флешка в корпусе SOJ ноги с четырех сторон?
для этих флешек два переходника для программаторов 27512<= и >27512 в них разная распиновка
и если не под пайку то очень хреновые контакты в панельке под микросхему. сам перебрал штук пять пока нашел нормальный.
флешки в этих блоках редко дохнут сами по себе. и дампы редко кто с них сливает. у нас проще и дешевле купить другой блок и отстрелить в нем иммо
народ,  что вы паритесь,  я на коленках собрал стекалку на 555 таймере, и за 30 сек блок без иммо
В 20.04.2017 в 12:03, Kozak сказал:
В 03.04.2017 в 02:56, Kozak сказал:
Всем доброй ночи.
Только что, alfcatt29 сказал:
А ваша "стекалка на 555 таймере"  может починить битую флэш?
36 минут назад, alfcatt29 сказал:
Схема стекалки можно?
Есть такая прога Sweeper, любой Сом порт или usb-rs232 и делов на 2 минуты.
4 часа назад, ivanovbg сказал:
вы че, прикалываетесь? нагуглите моталка спидометра на 555 таймере.... там 4 детали....
Александр согласен, ну а что, свипер на тиньке, или может быть проект на пике такое может?
у меня и стрелялка renault ecu decoder 3, есть, и на тиньке и на пике,  решил на 555 собрать, эффект ни чуть не хуже, а по деталям 10 рублей не вышло
PS я понял, не внимательно читал.   из первого поста запомнилось только
'' Кто может помочь с Immo off для этого блока?''
Если флэш битая то конечно менять. А иммо я и без стрелялки вырубал. Была всего одна такая машина, тоже меган, менял эбу. Иммо прибил простой контролькой. Тема была тут на форуме, 1 провод отрезать от моторного, и потом контролькой 2 одну из ножек флэшки потыкать (номер точно не помню уже) , как только насос начнет долго работать- то все готово, можно запускать.
Ошибки есть какие при диагностике моторного?
В 23.04.2017 в 21:49, mega32 сказал:
Жду Флешки из Китая. Нету не в городе не поблизости.
Перезапишу и держу в курсе.
Если кто то поможет с оригинальной прошивкой, буду признателен
В 02.04.2017 в 00:56, Kozak сказал:
Всем доброй ночи.
IMG_1703.JPGя
Как то не понятно что флэш не читается не пишется ,а как же тогда записался тот дамп после которого блок вышел на диагнозу .И что мешает убить иммо стрикалкой  или другим способом,например дампом флеш которая убивает иммо в TMS,я его здесь выкладывал,и попробывать завести машина.
  • _____ закрыл тема
