Kozak 0 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Всем доброй ночи. Привезли Renault Megane 1999 год. Моторный не выходил на диагностику. Размочили "резину" просмотрели блок, попробовали почитать 28F512. Флеш не читается и не пишется. Нашел дамп от такого же ЭБУ, записал - ЭБУ вышел на "диагностику" при прокрутке появилась искра. Теперь горит "ключик" машина не заводится. Кто может помочь с Immo off для этого блока? В личку пожалуйста. Renault Megane_1.6L Fenix 5 S115302101C-HOM7700875745_ORIG.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Иммо судя по всему в TMS374,таких блоков сделано не мало,но известной "счелкалкой-стрелялкой" по разъему самого ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 все верно нужно читат TMS374 и выложить дамп потом наверняка поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 иммо офф делается или ренаулт иммо киллер или тини свипер и для этого дамп флеши не нужен. для иммо килера даже резину колупать не надо. а во флеши иммо офф не сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 так в киллере лежит то что Вам нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Можно узнать, размочили резину. .... это как? это чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 00:55, blinpc сказал: иммо офф делается или ренаулт иммо киллер или тини свипер и для этого дамп флеши не нужен. для иммо килера даже резину колупать не надо. а во флеши иммо офф не сделать Флешка 28F512 испорчена, он не читается нормально и не пишется. Ждем флешки из Китая, дальше будем разбираться. Если есть у кого дамп Флеш проверенный для этого блока, буду очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 каким программатором читаете? если я правильно помню флешка в корпусе SOJ ноги с четырех сторон? для этих флешек два переходника для программаторов 27512<= и >27512 в них разная распиновка и если не под пайку то очень хреновые контакты в панельке под микросхему. сам перебрал штук пять пока нашел нормальный. флешки в этих блоках редко дохнут сами по себе. и дампы редко кто с них сливает. у нас проще и дешевле купить другой блок и отстрелить в нем иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 народ, что вы паритесь, я на коленках собрал стекалку на 555 таймере, и за 30 сек блок без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 В 20.04.2017 в 12:03, Kozak сказал: Флешка 28F512 испорчена, он не читается нормально и не пишется. В 03.04.2017 в 02:56, Kozak сказал: Всем доброй ночи. Привезли Renault Megane 1999 год. Моторный не выходил на диагностику. Размочили "резину" просмотрели блок, попробовали почитать 28F512. Флеш не читается и не пишется. Только что, alfcatt29 сказал: народ, что вы паритесь, я на коленках собрал стекалку на 555 таймере, и за 30 сек блок без иммо А ваша "стекалка на 555 таймере" может починить битую флэш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 36 минут назад, alfcatt29 сказал: народ, что вы паритесь, я на коленках собрал стекалку на 555 таймере, и за 30 сек блок без иммо Схема стекалки можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Есть такая прога Sweeper, любой Сом порт или usb-rs232 и делов на 2 минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 4 часа назад, ivanovbg сказал: Схема стекалки можно? вы че, прикалываетесь? нагуглите моталка спидометра на 555 таймере.... там 4 детали.... А ваша "стекалка на 555 таймере" может починить битую флэш? Александр согласен, ну а что, свипер на тиньке, или может быть проект на пике такое может? у меня и стрелялка renault ecu decoder 3, есть, и на тиньке и на пике, решил на 555 собрать, эффект ни чуть не хуже, а по деталям 10 рублей не вышло PS я понял, не внимательно читал. из первого поста запомнилось только '' Кто может помочь с Immo off для этого блока?'' Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Если флэш битая то конечно менять. А иммо я и без стрелялки вырубал. Была всего одна такая машина, тоже меган, менял эбу. Иммо прибил простой контролькой. Тема была тут на форуме, 1 провод отрезать от моторного, и потом контролькой 2 одну из ножек флэшки потыкать (номер точно не помню уже) , как только насос начнет долго работать- то все готово, можно запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Ошибки есть какие при диагностике моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak 0 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 В 23.04.2017 в 21:49, mega32 сказал: Ошибки есть какие при диагностике моторного? Жду Флешки из Китая. Нету не в городе не поблизости. Перезапишу и держу в курсе. Если кто то поможет с оригинальной прошивкой, буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 В 02.04.2017 в 00:56, Kozak сказал: Всем доброй ночи. Привезли Renault Megane 1999 год. Моторный не выходил на диагностику. Размочили "резину" просмотрели блок, попробовали почитать 28F512. Флеш не читается и не пишется. Нашел дамп от такого же ЭБУ, записал - ЭБУ вышел на "диагностику" при прокрутке появилась искра. Теперь горит "ключик" машина не заводится. Кто может помочь с Immo off для этого блока? В личку пожалуйста. Renault Megane_1.6L Fenix 5 S115302101C-HOM7700875745_ORIG.BIN я Как то не понятно что флэш не читается не пишется ,а как же тогда записался тот дамп после которого блок вышел на диагнозу .И что мешает убить иммо стрикалкой или другим способом,например дампом флеш которая убивает иммо в TMS,я его здесь выкладывал,и попробывать завести машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
