serwsay 57 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 подскажите по адаптации прогревочных оборотов.дроссель тросик с сервоприводом холостого хода..обороты падают на холостой при 52 градусах.дроссель адаптировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 522 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 ну так это нормально. В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Чем делали VAS 50.... или вася диагност ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 лаунчем.сначала сбросил все адаптации блок 00.потом блок 01 адаптация.дроссель как и положенно открылся и закрылся.адаптация прошла успешно.клиент говорит что раньше быстрей прогревалась.когда простоит целый день и заводишь прогреввочные обороты держут несколько секунд.а при простое ночью утром заводишь и пока не нагреет 52 обороты прогревочные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 А почему адаптация дросселя по первому каналу проводите? В вашем случае по моему 98й если с тросом,60й если без! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Ну так в чем проблемма. Все нормально работает. При какой температуре проводили адаптацию, больше 80? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 на этой моделе по 01 каналу...60 и 98 нет адаптаций.адаптацию проводил при прогретом моторе больше 80.тогда получаеться клиен мне мозг выносит?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 1 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Cтандартный вынос мозга клиентом... Адаптация абсолютно верно проведена.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Лаунч очень не корректно переведен и не всегда правильно работает.Выбор групп 60 или 98 надо сделать в "базовые установки" и адаптация пройдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injector-Service 1 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Я ланчу тож не доверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sulik 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Так должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 вообще замый базовый вариант вася Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim 0 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 А у вас на форуме не принято писать полные данные авто.Ну ,хотя бы буквенное обозначение двигателя?Не все же поймут,что это AKL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixail04-1982 1 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Все правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
