kotovspb 40 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 В Upa1.3 появилась моторолка 08AZ60, мануала отдельного нету, корпус QFP64, подключаемся по мануалу от 08AZ32 так как на нее нет отдельного мануала, сравниваю с Xprog все вроде верно, нет отличий, начинаю читать, ошибка по ресету, в упе 7 нога, 3 нога моторолы. Пишет напряжение 0.6 вольт. Поднял ногу, напряжение поднялось до 1.3в. Отключаю провод, напряжение на ресет поднялось до 5 вольт. Сажает ресет сама моторола. Целы день бьюсь, сначала попробовал Xprog, он не взял, и затем упа, ну тут хотя бы видно, что происходит. Мог Xprog убить так моторолку, или у меня руки кривые? Проверять ну очень геморно, жива ли моторолку, это насос гур с пежо 307, его собрать и поставить для проверки целая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 У меня в оригинальном софте, есть мануал и на 908IRQ и RESET в воздух может понадобиться поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 В Upa1.3 появилась моторолка 08AZ60, мануала отдельного нету, корпус QFP64, подключаемся по мануалу от 08AZ32 так как на нее нет отдельного мануала, сравниваю с Xprog все вроде верно, нет отличий, начинаю читать, ошибка по ресету, в упе 7 нога, 3 нога моторолы. Пишет напряжение 0.6 вольт. Поднял ногу, напряжение поднялось до 1.3в. Отключаю провод, напряжение на ресет поднялось до 5 вольт. Сажает ресет сама моторола. Целы день бьюсь, сначала попробовал Xprog, он не взял, и затем упа, ну тут хотя бы видно, что происходит. Мог Xprog убить так моторолку, или у меня руки кривые? Проверять ну очень геморно, жива ли моторолку, это насос гур с пежо 307, его собрать и поставить для проверки целая история. Сколько сам не бился с данной мотей упой нет счастья. ЕТЛ влет без вопросов.Потому вывод не стоит терять время в постель и в ЕТЛ и будет СЧАСТЬЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Ну грустно, не скачать, ноги поднял, ресет все равно сажает, по факту больше вольта, а упа хочет 4.5. Скажите на словах, есть отличие от подключения 908az32, в хпроге нет. У моего товарища предположение, не знаю, но говорит такая защита. Есть еще 908az32, блоки передний и задний на ивеко, ее тоже не вычитал, прямо беда. Там ни на что не ругается, все нормально, но это уже сам програматор не читает эту моторолку, автоподбор не проходит . Можно взять конечно любой прогер, просто хотелось понять, что может, а что нет упа. Итак все завалено оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 упа оригинал? Оригинал читает с легкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Нет, но у меня 2 версии 1.2 и 1.3 со всем остальным, что заявлено работает. Перед тем как сняли, блок с моторолой выходил на диагностику, но писал ошибку, механическое заедание мотора, хотя моторчик и сам мех. узел был целый, это насос гура на пежо. Блок был частично в воде. Достала, на диагностику блок проверил выходит, видно не судьба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Пробуй внешнее питание на программатор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Ну вот как это выглядит Ну не поперло, все оставил это дело, буду ломать что нибудь другое. sprinter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Ты уверен что площадка которую используешь, там все пины приходят на программатор?PS: Купи МГТФ провод Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Парни и внешнее питалово не помогает и снял Ты проц и в постельку припаял все равно по Reset трабла.. ETL посадил в постельку и с первого раза все ОК. И как Вы согласно Вашим скинам прочитаете процессор на 3.3 вольта? Надо 5 в ставить не заведется у Вас проц в жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Дык и 5 и 3.3 пробовал, этой же площадкой читал другую мотю, на счет ЕTL не хочу, уже склад этих программатором. Тогда уже лучше Оранж сразу, что бы было место где ходить, а то все завалено разными приблудами. Потом надо будет изучать как ETL работает, склоняюсь к тому, что лучше меньше но лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 может повторюсь , но с оригиналом нет таких проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 мне тоже навалился куча программаторов лучше оранж взять будет обновления и спакойни роботa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Может кто подскажет.Имеется вот такая картинкаЯ правильно понимаю, что переходник можно сделать из обычного кабеля с Com-портом? И по распиновке припаятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 293 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Может кто подскажет. Имеется вот такая картинка laguna_2_hc908az60 2.JPG Я правильно понимаю, что переходник можно сделать из обычного кабеля с Com-портом? И по распиновке припаятся? Правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Спасибо. Тогда вопрос почему не читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 293 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Спасибо. Тогда вопрос почему не читает? На что ругается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 На что ругается? Device found error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 165 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Значит программатор не видит правильного ответа от проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 293 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Device found error В пин тестере все нормально показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 на этот проц нужно секьюрити коды выставлять.. в ETL уже есть база кодов.. сам жду проц на ММ ауди... первый раз, когда панель в руках была не смог упой прочитать его..некогда было коды искать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
