Upa1.3 и моторола MC908az60
kotovspb
В Upa1.3 появилась моторолка 08AZ60, мануала отдельного нету, корпус QFP64, подключаемся по мануалу от 08AZ32 так как на нее нет отдельного мануала, сравниваю с Xprog все вроде верно, нет отличий, начинаю читать, ошибка по ресету, в упе 7 нога, 3 нога моторолы. Пишет напряжение 0.6 вольт. Поднял ногу, напряжение поднялось до 1.3в. Отключаю провод, напряжение на ресет поднялось до 5 вольт. Сажает ресет сама моторола. Целы день бьюсь, сначала попробовал Xprog, он не взял, и затем упа, ну тут хотя бы видно, что происходит. Мог Xprog убить так моторолку, или у меня руки кривые? Проверять ну очень геморно, жива ли моторолку, это насос гур с пежо 307, его собрать и поставить для проверки целая история.
  В 04.08.2014 в 19:39, kotovspb сказал:
Сколько сам не бился с данной мотей  упой нет счастья. ЕТЛ влет без вопросов.Потому вывод не стоит терять время в постель и в ЕТЛ и будет СЧАСТЬЕ.
Ну грустно, не скачать, ноги поднял, ресет все равно сажает, по факту больше вольта, а упа хочет 4.5.  Скажите на словах, есть отличие от подключения 908az32, в хпроге нет. У моего товарища предположение, не знаю, но говорит такая защита. Есть еще 908az32, блоки передний и задний на ивеко, ее тоже не вычитал, прямо беда. Там ни на что не ругается, все нормально, но это уже сам програматор не читает эту моторолку, автоподбор не проходит .  Можно взять конечно любой прогер, просто хотелось понять, что может, а что нет упа. Итак все завалено оборудованием.
Нет, но у меня 2 версии 1.2 и 1.3 со всем остальным, что заявлено работает. Перед тем как сняли, блок с моторолой выходил на диагностику, но писал ошибку, механическое заедание мотора, хотя моторчик и сам мех. узел был целый, это насос гура на пежо. Блок был частично в воде. Достала, на диагностику блок проверил выходит, видно не судьба.
Ну вот как это выглядит
Ну не поперло, все оставил это дело, буду ломать что нибудь другое.
Парни и внешнее питалово не помогает и снял Ты проц и  в постельку припаял все равно по Reset трабла.. ETL посадил в постельку и с первого раза все ОК.   И как Вы согласно Вашим скинам прочитаете процессор на 3.3 вольта? Надо 5 в  ставить не заведется у Вас проц в жизни.
Дык и 5 и 3.3 пробовал, этой же площадкой читал другую мотю, на счет ЕTL не хочу, уже склад этих программатором. Тогда уже лучше Оранж сразу, что бы было место где ходить, а то все завалено разными приблудами. Потом надо будет изучать как ETL работает, склоняюсь к тому, что лучше меньше но лучше.
  • 2 недели спустя...
мне тоже навалился куча программаторов лучше оранж взять будет обновления и спакойни роботa
  • 5 месяцев спустя...
Может кто подскажет.
Имеется вот такая картинка
post-1961-0-20073800-1422129521_thumb.jp
Я правильно понимаю, что переходник можно сделать из обычного кабеля с Com-портом? И по распиновке припаятся?
  В 24.01.2015 в 19:59, Mishania сказал:
Правильно
Спасибо. Тогда вопрос почему не читает?
  В 27.01.2015 в 20:50, Zaveruha сказал:
На что ругается?
Device found error
на этот проц нужно секьюрити коды выставлять..  в ETL уже есть база кодов..
сам жду проц на ММ ауди... первый раз, когда панель в руках была не смог упой прочитать его..некогда было коды искать..
