nikitaxxx91 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Всем доброго времени суток , приехала Skoda Felicia 1997 1.6 , с такой проблемой: заводишь , машина нагревается и глохнет, на газу вообще не работает , при этом , катушки поменяны , трамблер тоже , дроссельная заслона , бензонасос , все это заменено, также , когда она заглохнет , потом она сразу заводится и через мин 2-5 глохнет и так постоянно. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 dr.rimz и Hornet81 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 На ней карбюратор? Моновпрыск? 2 часа назад, nikitaxxx91 сказал: катушки поменяны , трамблер тоже Катушки? катушка одна если система зажигания с распределителем (то бишь трамблером). 2 часа назад, nikitaxxx91 сказал: на газу вообще не работает ну и верно, ни одна машина на газу не заводится, а после прогрева переключается на газ (в вашем случае глохнет) кстати глохнет может из-за того что переключается на газ автоматически а в гбо неисправность. Не ясно зачем столько всего поменяно. Нормально диагностировать авто нужно а уж потом менять ТО что неисправно. Помоему так дешевле и эффективнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlokuM 2 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Решил не плодить много тем. Есть Шкода Фелиция 1.6 MPI 1997 Через диагностику не видит температуру ОЖ на ECU. Троит на холостом, есть пропуски зажигания. Хотели подменить блок управления двигателем но там есть иммобилайзер и не будет возможности полноценно проверить ECU. Vag Commander 1.9g не может подключится для считивания кода ИММО. Вопрос: Чем считать код ИММО? Нужна замена ECU, неисправтость 100% в нем. Блок 032 906 030 AG Magneti Marelli. Кто с таким сталкивался подскажите. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 впадло вскрыть и вычитать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 В 30.03.2017 в 10:49, nikitaxxx91 сказал: Всем доброго времени суток , приехала Skoda Felicia 1997 1.6 , с такой проблемой: заводишь , машина нагревается и глохнет, на газу вообще не работает , при этом , катушки поменяны , трамблер тоже , дроссельная заслона , бензонасос , все это заменено, также , когда она заглохнет , потом она сразу заводится и через мин 2-5 глохнет и так постоянно. Что это может быть? Такую проблему ищут долго... Если повезет.. тем более на ведрах, до 2000 года.. это и есть гадания... Почему авто не едет.. нет бензина, воздуха, компрессии и выхлопа.. думайте , ищите.. это классика.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlokuM 2 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 13 часов назад, Patuk сказал: впадло вскрыть и вычитать?? А если перепаять EEPROM? Читал что легко валятся ети епромки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
