sklw35 0 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Ребятки, мазда 3 2003, проблема такая, вставляю ключ, поворачиваю, включается зажигание, все как обычно.потом заводить и тишина(((((:(мигает иммо, сначало быстро, потом выдает код 2 длинных 7 коротких, на приборке горит CE, A/T, ЭБУ на диагностику не выходит кто нибудь может подсказать в чем делоо?КАК УСТРАНИТЬ ЭТО ВСЕ САМОМУ?СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ КТО НИБУДЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 чек загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sklw35 0 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 38 минут назад, Мастак сказал: чек загорается? Да chek горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 52 минуты назад, sklw35 сказал: на приборке горит CE, A/T СE -Check engine.. вероятно то,что выдает вспышки - "2 длинных 7 коротких" ругается на то,что 52 минуты назад, sklw35 сказал: ЭБУ на диагностику не выходит )) ТС,ну а как там с первичными проверками- посмотреть предохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Из оборудования кроме отвёртки и топора что-то имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sklw35 0 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 2 длинных 7 коротких так мигает лампа иммо, эбу не выходит на связь через obd2 до этого нормально диагностировался 8 минут назад, Мастак сказал: Из оборудования кроме отвёртки и топора что-то имеется? Мультиметр ,elm327 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 19 минут назад, sklw35 сказал: 2 длинных 7 коротких так мигает лампа иммо, эбу не выходит на связь через obd2 до этого нормально диагностировался Я так понимаю,вы автовладелец.Не понимаю,как форум вам может помочь отремонтировать ваш авто.Обратитесь к спецам Кроилово ведет к попадалову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sklw35 0 Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Хотелось узнать эбу это умер или с иммо что то не так Все равно всем Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 ну такой ремонт вам все равно не сделать самому, думаю ваша дорога прямо в автосервис) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
check74 21 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Всегда первым делом задаю в таких случаях вопрос. А что перед этим делалось???? Второй вопрос сигналка штатка или доп???? В вашем случае надо пробывать связаться чем то кроме ELM. А дальше уже проверка питания на контролере,наличие окислов на контактах ЭБУ,проверка CANа и т.д. Но лучше сразу заехать к хорошему а главное опытному специалисту!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
