помогите как прошить м7.9.7+
Ali-
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. Есть два расхожих мнения, что после прошивки резюк можно не возвращать на место, другое что возвращать обязательно, кто может пояснить, как все таки правильно.
Возврашять надо так как если оставить после репрога при каждом включении К15 эбу делает сброс настроек и ещё он входит в BSL и больше шансов что прошивка может слетать при диагностики.
В 01.02.2018 в 07:43, Radian58 сказал:
Нужно делать так как положено в мануале по программатору. То есть для программирования нужно переставить резюк. После программирования поставить на своё законное место. Не изобретайте велосипед. Давно уже всё продумано.
  • 1 месяц спустя...
Бывала такая фигня с блоками, бьешся пол дня без толку. Утром приходишь - с первого раза, то ли звезды по другому сошлись то ли х.з Но это уже на М74, В17.9.7 7.9.7+ обычно на ура лупился, только без перепайки резюка я оф комбиком так ни разу и не мог прошить, только через бут. Трейдовский шьет без разбора, но очень долго, быстрей вскрыть и с перепайкой прошить. Без вскрытия только Шнивы шью, там геморно блок снимать
  • 2 месяца спустя...
В 27.03.2017 в 23:24, Моторчик сказал:
загрузчик какой? хотя и так ясно отлом..14 вольт питание
скан мастер справится
Только что, iva50 сказал:
А на даты постов смотреть будем?  Или предупреждение влепить ?
  • _____ закрыл тема
