janis1 46 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Докладываю: замена лоадера 7.2 на 7.1 полностью решила проблему с отображением текущих параметров на VCDS 18.9.0 RUS . Надеюсь эта информация ,будет полезной!!! sputnet74 и uni 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Поставил VCDS 18.9.0 лоадера 7.2 и VCDS 18.9.0 RUS лоадера 7.1. В Audi a4 B9 кузов, в 09 блоке смотрел кодировки, нету описания байтов. Подключив Васю описания байтов есть...не пойму то ли Вася лучше, то ли лоадер не правельный...может кто на посвежей машине какой посмотреть работает ли у него описания байтов в BCM? BMW_gg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 15 часов назад, mysterious сказал: VCDS 18.9.0 RUS лоадера 7.1. В Audi a4 B9 кузов, в 09 блоке смотрел кодировки, нету описания байтов. Подключив Васю описания байтов есть. вася не лучше , также курит с некоторыми авто причом где не переведено на рус остается на немецком (вася ори)! vcds en полноценая прога 15 часов назад, mysterious сказал: работает ли у него описания байтов в BCM? посмотри в верси EN , у меня работает адаптер работает и с EN и с RUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 2 часа назад, romanas29 сказал: вася не лучше , также курит с некоторыми авто причом где не переведено на рус остается на немецком (вася ори)! vcds en полноценая прога посмотри в верси EN , у меня работает адаптер работает и с EN и с RUS Так в тот то и дела что смотрел и с EN и с RUS и нету описаний, а Васю подключил и есть. Грешу на Лоадер, может чево не доломали... BMW_gg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 19.01.2019 в 19:38, mysterious сказал: Так в тот то и дела что смотрел и с EN и с RUS и нету описаний, а Васю подключил и есть. Грешу на Лоадер, может чево не доломали... Поставь 7.1 может поможет , в чем сомневаюсь но не факт . Вася это перевод и не более раньше был, счас не знаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kab_tlt 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 25.12.2018 в 01:55, D)VSV8 сказал: А VCDS 12.12 Китай можно так обновить? Можно и не разбирать - просто запускаешь программу VAGCOM_EEWriteLang.exe - если пошлет неизвестном направлении - значит не повезло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 На 95 % повезёт . Удачи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evol 21 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 23.01.2019 в 21:31, Nil_ сказал: На 95 % повезёт . Удачи . повезет только если 12,12 именно VCDS ... если Вася, то увы облом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 12 часов назад, evol сказал: повезет только если 12,12 именно VCDS ... если Вася, то увы облом vid pid , религия запрещает поменять . И будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evol 21 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 29 минут назад, Nil_ сказал: vid pid , религия запрещает поменять . И будет счастье. это любой и каждый сможет сделать с Mprog, но повторю не поможет для программного обновления, только программатором atmega можно будет прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma77 3 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 28.12.2018 в 10:47, siabr сказал: Вот только с почты получил. Сразу вскрыл. Скрыть контент Внутри вроде все как надо. Детали правильные и пайка вроде более-менее. Правда в довесок была бумажка "Отключите антивирус и файервол" и самое важное "Отключите интернет перед использованием". Т.е. шнурок боится интернета. Чтобы не боялся и был обновляемый как в этой теме, я так понимаю надо выпаять микросхему восстановления Atmel 749? И тогда можно будет прошивать загрузчиками из темы? Здравствуйте, на этих шнурках ничего выпаивать не нужно, если поставить перемычки на конекторы j1,j5 тогда прошивка восстановиться, пока перемычек нет - нет проблем, обычно эта серия шнурков идет с разблокированным загрузчиком HW0x46 FW1.96, но лутше будет прозвонить контакты атмеги и гал/атф как указано в инфо-файле с лоадером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashokVLG 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Всем привет, кто может подсказать что за тип шнурка, изначально был как вася 12.10 на крышке написано hex-can. Пробывал перешить на HW44 с помощью USBISP тот, что на фото но ни во флеш ни в еепром прошивка не встает. вернее встает но криво что флеш что епром после чтения выглядят как на фото. Подскажите можно его как нибудь реанимировать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma77 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Это нормальный вид дампа после считывания прошивки, она защищена лок-битами, в чем конкретно проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashokVLG 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 После заливки дампа захожу VAGCOM_HWType выдает no responze и так же VAGCOM_EEWriteLang выдает no responze и постоянно моргает красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma77 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Только что, SashokVLG сказал: После заливки дампа захожу VAGCOM_HWType выдает no responze и так же VAGCOM_EEWriteLang выдает no responze и постоянно моргает красным. Если раньше он был как вы пишите ВАСЯ то нужно перешить ft232rl в ross-tech. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 минуту назад, SashokVLG сказал: После заливки дампа захожу на первом фото 20ног там не микра востовления каторую выпаять надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashokVLG 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Не это 2515 мспишка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nil_ 16 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: на первом фото 20ног там не микра востовления каторую выпаять надо ? это CAN , 2515 romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashokVLG 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Я уже менял все микрухи кроме GALa(ATF) 232 так же прошивал нужным дампом и все равно одно и тоже. Может фьюзы сменить, тока на какие??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma77 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 минуту назад, SashokVLG сказал: Я уже менял все микрухи кроме GALa(ATF) 232 так же прошивал нужным дампом и все равно одно и тоже. тим вивер если есть через полчасика могу зайти посмотреть что к чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashokVLG 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Не вьювера нет. Да и тип шнурка какойто странный на каких форумах не лазил ни где такого не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma77 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 2 минуты назад, SashokVLG сказал: Не вьювера нет. Да и тип шнурка какойто странный на каких форумах не лазил ни где такого не видел. Шнурок как шнурок, там сложной схемотехники нет. Усли нужна помощь тимвивер скачиваеться за 5 минут, как-то так. 23 минуты назад, Roma77 сказал: Извините за флуд не вижу как редактировать посты, пишу новый, прозваниваем контакты 34,35 атмеги и 4.5 пин атф\гал - есть контакт значит 0х44. нет контакта 0х46, навернулся гал\атф в вашем случее убираем и кидаем перемычки между пинами 13-14, 16-7,18-8, 15 пин кидаем к первой ножке ft232rl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashokVLG 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 44 минуты назад, Roma77 сказал: Извините за флуд не вижу как редактировать посты, пишу новый, прозваниваем контакты 34,35 атмеги и 4.5 пин атф\гал - есть контакт значит 0х44. нет контакта 0х46, навернулся гал\атф в вашем случее убираем и кидаем перемычки между пинами 13-14, 16-7,18-8, 15 пин кидаем к первой ножке ft232rl. Контакт 34 Атмеги звонится с 5 атф, 35 атмеги с 4 атф прозваниваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma77 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Только что, SashokVLG сказал: Контакт 34 Атмеги звонится с 5 атф, 35 атмеги с 4 атф прозваниваются. Значит 0х44, если вы уверены на 100 что все прошиваете правильно и в атмегу и в фт232 то удаляйте гал и кидайте перемычки 3 минуты назад, Roma77 сказал: Значит 0х44, если вы уверены на 100 что все прошиваете правильно и в атмегу и в фт232 то удаляйте гал и кидайте перемычки кстата покажите что вы заливаете в атмегу и как выставили фюзы и локбиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashokVLG 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 6 минут назад, Roma77 сказал: Значит 0х44, если вы уверены на 100 что все прошиваете правильно и в атмегу и в фт232 то удаляйте гал и кидайте перемычки Вьевер скачал как дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
