euromarina1 126 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Проблема точно в прошивке.Кан на шнурке работал,а тут тест на машине проходит,а кан не видит и соответственно не видит блоки.Авто сканирование делал-ничего не слетело,но и ничего не мог посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 5 часов назад, -NMi- сказал: Скормите шнурку авто сканирование блоков. Стопудово, если лицензия слетит - кривая прошивка. Результат автосканирования. Scan-XW8EH15JXCK556433-20170426-1332-85470km-53108mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 53 минуты назад, 2xded сказал: Результат автосканирования. Scan-XW8EH15JXCK556433-20170426-1332-85470km-53108mi.txt Тоесть прошил всё ок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Да, причем и стирание краш-данных тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 напиши по подробней как шил , МОЖНО В ЛИЧКУ ЕСЛИ СЕКРЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 18 часов назад, euromarina1 сказал: Проблема точно в прошивке Мишань, делай ВСЁ точно по ИНСТРУКЦИИ! И 232 тоже шить нужно, там номер хранится. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 1 час назад, maxreiv сказал: напиши по подробней как шил , МОЖНО В ЛИЧКУ ЕСЛИ СЕКРЕТ Какой секрет? Все в этой теме, смотри мое сообщение 2 страницы назад. И правильно сказали, FTDI тоже прошивать, все по инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 4 часа назад, 2xded сказал: Какой секрет? Все в этой теме, смотри мое сообщение 2 страницы назад. И правильно сказали, FTDI тоже прошивать, все по инструкции. ftdi mprog.ept и eepromftdi.bin - это одно и тоже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Ответ на этот вопрос Вы легко получите, использовав Mprog, устройство с FTDI и указанные Вами файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 опять загадки. Если бы я не записал файл с расширением ept. у меня бы не активировалась лицензия . Я не пойму что за файл тогда eepromftdi.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Никаких загадок. Я потратил 2 минуты специально для Вас. Неужели трудно было это сделать самому и не задавать лишних вопросов? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Народ, а с этим чудом можно, что сделать? ATMegaй и не пахнет. Кирпич нет желания получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 85 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Если нет желания получить кирпич, работай дальше им,.(довольно странное расположение элементов это клон клона). Для экспериментов пробуй, если что прибьешь на стену гвоздиком)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siabr 8 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 5 часов назад, Andrnet сказал: Народ, а с этим чудом можно, что сделать? ATMegaй и не пахнет. Кирпич нет желания получить. VAG COM на чипе Nec. Сейчас они в изобилии на Алиэкспресс. Зато найти которые на ATMega проблемно. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Спокойно находятся и на Атмеге) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siabr 8 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 19 часов назад, AleXandr сказал: Спокойно находятся и на Атмеге) Вот и нет! Буквально полторы недели назад ни по одной из комбинаций свойственных VCDS (VAG COM, HEX CAN и пр.) на Али ничего не было. В смысле на чипе Атмега. Торговали VCDS всего 2-3 магазина и у всех VCDS начиная от версии 12.12 до 17.1.3 все было на Nec. Днями, часами лопатил Али с целью найти на Атмеге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/For-VW-Audi-Seat-Skoda-VAG-OBD-OBD2-Diagnostic-Cable-With-FT232RL-ATMEGA162-Chip-Vag-Can/32809708728.html?spm=2114.03010208.3.151.Lo8tnV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5010017_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_5020017_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10127_142_10125-10050,searchweb201603_9,ppcSwitch_2&btsid=37c45c95-f031-4153-83d1-85ef4527f93d&algo_expid=a5cffe77-9628-4fb0-a5bb-9a467bf90c58-23&algo_pvid=a5cffe77-9628-4fb0-a5bb-9a467bf90c58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siabr 8 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 18 часов назад, AleXandr сказал: Да да, вот этот VCDS как раз недели полторы назад и появился. Это можно понять по всего 6 заказам и 0 отзывам. До этого было их куча, но у всех в описании было Nec + FT232RL. Кстати был еще 1 магазин с VCDS на Атмеге и цена была рублей на 200 дороже, но уже нет (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 В 31.05.2017 в 15:52, siabr сказал: VAG COM на чипе Nec. Сейчас они в изобилии на Алиэкспресс. Зато найти которые на ATMega проблемно. И что? С неком не справисси??? Тогда купи на атмелине и шоб ICP был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siabr 8 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 11 часов назад, -NMi- сказал: И что? С неком не справисси??? Тогда купи на атмелине и шоб ICP был. Да справится можно с чем угодно. Можно даже просто чип CAN-шины купить, прочитать шину на ПК и вручную расшифровать. Потом собрать поток данных, опять вручную зашифровать и отправить в CAN-шину. Просто клон на Atmega это плагиат и нарушение авторских прав и даже китайцы это знают, а клон на Nec это типа своя разработка ;-) Поэтому на чипе Nec в продаже почти всегда, а на Atmega время от времени! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Дык сотри Atmega162 и напиши ELZ328 и никакого плагиата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 на Семерке 32 - Отлом не едИт ,хотя с 12,12 работал на двух ноутах с ХР без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epavel 12 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Всем привет, имеется оригинальный шнурок от ross-tech. Скачал обе версии (русскую и английскую) с оригинального сайта. На английской версии все работает и указан статус "активирован". На русской работает не все (просит лицензированый интерфейс) и указан статус "не активирован". В чем проблема может быть и как решить? Всем привет, имеется оригинальный шнурок от ross-tech. Скачал обе версии (русскую и английскую) с оригинального сайта. На английской версии все работает и указан статус "активирован". На русской работает не все (просит лицензированый интерфейс) и указан статус "не активирован". В чем проблема может быть и как решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casper 0 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 LOCK биты на выставлять? И FUSE есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Делать все в соответствии с даташит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
