Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
2xded
15 часов назад, Dimalg сказал:
старую оставишь как бекап :)
Я это имел ввиду. У меня шнур был рабочий, покупал с прошивкой 15.5 проц закрыт, стер и в случае неудачи получаем труп! А так перепаял и работай дальше.
7 часов назад, Dimalg сказал:
Ну... может быть... хотя есть решение, но не суть...
ДЫК ЗАРАБОТАЛО???   Или нет?  Мне проводки к меге паять? Уж больно муторно там разъём ISP придумывать. :burumburum:
Афигенно, красаучик! Чёж, нужно паять :crazy:
10 часов назад, -NMi- сказал:
да вместо того чтобы просто тут строчить уже бы припояли и проверили. от припайки 4-х проводов ещё никто себе мозоли не натер.
                              поделиться ссылкой какой???? софт на первой странице выложен качайте пробуйте и отписывайтесь!!!!
В 11.04.2017 в 10:09, dima_minsk сказал:
Пойать не умею к сожалению. У меня разъём ISP на одном шнурке имеется.
Ну шо, залил софт, всё определяется но!... при попытке обновления с 1.92 до версии 1.96 не обновляется. Процесс идёт, доходит до конци и пишет: была версия 1.92  -  стала 1.92
Буду разбираться.
Таак... с HW46 попёрло. С HW44 чёто пока ступор... разберусь.
Лицензия ЗЕЛЁНАЯ!!!:applause::boyan::cup_full:
  • 2 недели спустя...
Обновление китайского VCDS до v17.1.3 - а по чему же не слова какая версия должна быть у китайского VCDS?
Китайских VCDS много 11.11, 12.12, 14.10, 15.7.1, 16.8.3 и сейчас даже валом 17.1.3, но почти все что сейчас в продаже на чипах NEC, а не ATMega (((
Вообще конечно хочется купить шнурок и чтобы он работал долго и с разными поколениями авто.
Брать оригинал не оправдано дорого. POCC-TECH сделали шнурок и дерут за него 3 шкуры. Отдавать 300-400 $ за шнур очень дорого, тем более когда месячная з/п ниже.
Есть аналоги всякие Российские и Белорусские Васи Диагносты, а так же китайские клоны.
Если начать разбираться, то китайские клоны, это практически аналоги оригинального шнурка. Т.е. это скопированная схемотехника и прошивка от POCC-TECH. Фактически оригинал, за исключением того, что нельзя подключать ПК с этим шнурком к интернету.
Вася Диагност это в общем то тот же китайский клон + русифицированное ПО + не боится интернета, т.к. что то подправили в прошивке и что то в ПО. Но при этом Вася Диагност стоит в 3-4 раза дороже китайского клона.
Итог: Если есть много денег, то можно брать оригинальный шнурок. Если денег не много, то Вася Диагност. Если денег почти нет, то китайский клон и запретить доступ в интернет.
Это чисто мои наблюдения и логические выводы. Поправьте если я не прав?
1 час назад, siabr сказал:
а к чему вообще столько текста? и печатать не лень было. В наше время можно взять Васю за 100 уе с поддержкой и это разве дорого? А если вам лень самому разбираться то на главный ваш вопрос отвечу что версия китайца может быть любая.
8 минут назад, dima_minsk сказал:
Писать не лень. В наше время 100 у.е. хорошие деньги, особенно если учесть, что снимаю квартиру, плачу ипотеку за жилье где еще не живу и от все з/п остается 150 у.е. на семью из 3 человек!
Разбираться не лень, я для это и пишу, чтобы разобраться. Перечитал кучу всего, но толком нигде и ничего. Лишь крупицы. Форумы раздуты, а толковых постов 2-3 на 100.
Чо воду в ступе трёте? Покупаето за 1000р. Китайский шнурок, обновляете его до 17 версии и спокойно работаете.
Мой шнурок после обновления СПОКОЙНО прочитал В6 и В7 и поло свежих годов. Специально дрюкал его по всем блокам, ВСЁ нормально!
Так что не бухтите бухту, обновляйтесь и работайте!
33 минуты назад, -NMi- сказал:
Я не бухчу и ничего не тру. Просто сейчас масса шнурков на Nec-овском чипе, который я так понимаю не подходит!
Я уже понял, что шнурок может быть любой, важна начинка ATMega 162 и ftdi.
Кстати, у кого нибудь есть полная и правильная принципиальная схема VCDS?
22 часа назад, siabr сказал:
Поищи в нете, была.
И... зачем она тебе? Там прямо с проца на ПЛМ и драйвера K, L и CAN всё идёт. Иными словами малоинформативно.
Слушай, ну "спили" с него прошивку, раздэзь её и разбери по кирпичикам. Скажешь потом всем нам как там всё работает и почему с атмегой не совместима.
В 28.04.2017 в 10:06, siabr сказал:
Не... тогда уж надо брать не Васю17.1.3  а Василия 5054а. Последний и обновляется и прошивать умеет и стоит 100уе. :chih:
Есть ещё Федя-марадёр, который пины дёргает и ключи вяжет, но это в следующей серии.
В 28.04.2017 в 09:06, siabr сказал:
Китайских VCDS много 11.11, 12.12, 14.10, 15.7.1, 16.8.3 и сейчас даже валом 17.1.3, но почти все что сейчас в продаже на чипах NEC, а не ATMega......................
Фото плат китайских VCDS есть в архиве. Я свой 11.11 подключил к  программе из архива, программа определила, что прошивка 1.91 и предложила обновить. Я согласился, получил прошивку 1.96 и работающий адаптер.
На авто тестил?
В 29.04.2017 в 10:09, -NMi- сказал:
VAS 5054a насколько я знаю это официальный VAGовский диагностический адаптер и оригинал стоит очень не дешево + платное ПО. И по нему в разы меньше специалистов.
VAG COM это уникальный прибор от Ross-Tech для диагностики автомобилей концерна VAG, максимально приближенный к дилерскому уровню диагностики.
Оригинальный VAG COM стоит 300-400$
9 часов назад, siabr сказал:
Autocom тоже уникальный?  Он тоже ваги может тестировать.
1 час назад, -NMi- сказал:
Уникальность в том,  что он мульти а vag все таки получше будет
                         Господа название темы внимательно читаем!!! полет мыслей прекращаем и пишем  только по теме!!!
История такова:
Имеется шнурок 11.11. MProg-ом залил ept из архива, при запуске проги 17 попросил обновить, обновил. В port test стало V1.96. Радость халявы:applause:.
Но после пары подключений получил труп (порт ОК, интерфейс не найден) Ну чтоже, чудес не бывает.
Пришлось брать UPA и пробовать заливать (перед этим флешь затер) Flash1.96_HW_0x46 и ВСЕ!!!:chih:
Более 20 запусков, полет нормальный. Железо такое же как 5-ю постами выше.
ATMega закрыта на чтение, поэтому все на свой страх и риск, либо подкидываем другую.
5 часов назад, 1dimon сказал:
Ну не бухти бухту... АткрЫваецца она на раз-два.
19 минут назад, -NMi- сказал:
если она закрыта, то только стереть и записать,
прочитать закрытую не реально, читаться будет только мусор...
6 часов назад, 1dimon сказал:
ну это если хочется сохранить для себя прежнею версию,
26 минут назад, vw68 сказал:
Как мало знает пионер, о чём молчал бы комсомолец.
