dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Mazda 323 F 1.5 88 л.с. 1999г. Хотел сделать диагностику системы ABS нет связи. Плюсы и минусы на месте. В чем может быть причина? Заранее благодарю. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 так как решил проблему. У клиента периодически АБС зажигается и при следующем старте тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 17 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Диагностики абс при помощи сканера как таковой нет на этом авто. Поэтому "на связь" он и не выходит. Диагностирование производится перемыканием перемычкой необходимых контактов в подкапотном диагностическом разъёме, и считыванием после этого, кодов ошибок путём подсчёта количества морганий лампочки на щитке приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 13 minutes ago, Spanner733 said: Диагностики абс при помощи сканера как таковой нет на этом авто. Поэтому "на связь" он и не выходит. Диагностирование производится перемыканием перемычкой необходимых контактов в подкапотном диагностическом разъёме, и считыванием после этого, кодов ошибок путём подсчёта количества морганий лампочки на щитке приборов Подскажи пожалуйста пины подключения для АБС. Для мотора я нашел инфу, а для АБС еще нет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 17 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 6 часов назад, loceh сказал: Подскажи пожалуйста пины подключения для АБС. Для мотора я нашел инфу, а для АБС еще нет. Спасибо. Чуть позже зделаю сегодня. Как до работы доберусь и появится свободное время. loceh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Скорей всего всётоки есть, но треба диагностировать с помощью ELM327 и ForScan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 тут все для диагнозы АБС старой мазды. На будущее мб понадобится В 26.03.2017 в 13:28, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Mazda 323 F 1.5 88 л.с. 1999г. Хотел сделать диагностику системы ABS нет связи. Плюсы и минусы на месте. В чем может быть причина? Заранее благодарю. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
