gasofig 0 Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Кашкай 14 года 2л кто нибудь ставил пропан? как устроен двигатель возможна установка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Код двигателя какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivovchuk 12 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Кашкай 14 года 2л кто нибудь ставил пропан? как устроен двигатель возможна установка? Ваш двигатель MR20 ничем особенным не отличается от предшественников... Можете смело ставить газ и экономить ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Читал на разных форумах про проблемы с клапанами на какашках и других ниссанах - гидриков нет - клапана зажимает. ilya77781 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Я просто не понимаю.Для чего на машину-которая расходует меньше 10л на 100км-ставить газ и потом иметь проблемы с авто.Я могу понять когда у машины расход 15-20 литров. velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Я просто не понимаю.Для чего на машину-которая расходует меньше 10л на 100км-ставить газ и потом иметь проблемы с авто.Я могу понять когда у машины расход 15-20 литров. Смысл ГБО - экономия текущих расходов, а уже удел каждого решать имеет ли смысл экономить или не экономить... Народ на Приусы с расходом 4.5л ставит пропан... Кто мотается много и по трассе - ГБО хорошо денюшку бережет, даже экономия 100р/100км имеет смысл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Эта эканомия потом боком вылезет-в виде ремонта двигателя. velcom и ilya77781 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1t1k1 4 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Привет всем, не было бы никакого риска сжигания клапаны, но если есть pretisneniya из вы можете использовать эту систему в качестве дополнения http://www.flashlube.bg/bg/ образцовым не обязательно этой компании имеет много других ilya77781 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gotten 3 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 какой бак можно впихнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya77781 1 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 какой бак можно впихнуть? Максимум 54л в запаску что бы не торчал и крышка закрывалась но газ ставить не советую так как стоят обыкновенные толкатели и надо будет регулировать зазоры через 50- 70 т км ни какой флешлюбе не спасает если готов к расходам по ремонту мотора тогда вперёд на газ приблезительная стоимость ремонта мотора ровна прокладки гбц ,впуск, выпуск, штаны, охлож жид , масло фильтр , комплект грм и роликов , маслосьёмн колпач, торцовка клап или шлиф толкател ,сальник распредвал , итд И того станет ремонт 700 мёртвых амереканских презедентов если не понадобится менять сёдла и клапана ))) Это худший вариант а лучший шлифовка толкателей 80дол + работа мастера по разборке сборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvikom 4 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Эта эканомия потом боком вылезет-в виде ремонта двигателя. Все зависит от пробега в месяц. Окупается и ремонт потом. А если ездить 3 км в день, то смысла ставить гбо нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valec88 0 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 И бак толком большой не впихнешь, и по нынешним ценам экономия не очень большая, если конечно дневной пробег не 200-300 км. Да и кашкай реально не слишком прожорливый смысла особого наверно нет в него ГБО вкорячивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Ну у нас экономия 100%, а разрушение клапанов на Ниссанах наблюдаю часто в основном из-за безалаберности владельцев ездят до последнего, потом удивление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Довольно часто ремонтируем данные авто на предмет прогара клапанов и не только на газу, но и на бензине. Ездят они на газу нормально, при условии оптимального УОЗ, состава смеси и хорошего масла, ну и зазоры клапанов не мешало бы чаще проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V1AN 27 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Кашкай 14 года 2л кто нибудь ставил пропан? как устроен двигатель возможна установка? делал я такой автомобиль да и старшего брата, х-треил с таким же мотором ставил stag q-box форсунки hana, omvl редутор kme и вариатор желательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 вообще не вопрос с этими моторами. Я всегда клапана стараюсь зазоры на стаканчиках делать.Клиенты злятся сначала на цену ,за то потом не мучают и понимают что нужно вовремя заплатить чтобы не приехать на мотор. Пару примеров уже было...а репутация стоит больше любых денег! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Splinters 3 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Без проблем, катаются штук 5 таких авто, один у друга ездит уже несколько лет проблем вообще ни каких. Ездят даже те у которых по две бенз форсунки на цилиндр (1,6 кажеться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
