Opel Astra G 2007г P0300 P0301-04 пропуски зажигания
Darvin
Приехала машина Opel Astra G 2007г Z16XEP с горящим чеком, диагностика показала наличие ошибок
Р1113, P0300 P0301-04 Если с первой все понятно - твинпорт, то по остальным: Зарегистрирован пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива, пропуски зажигания 1-4 цилиндров, не понятно ничего и даже не знаю как с этим бороться?
Машина ведет себя нормально, заводится хорошо, никаких проблемм не вызывает окромя горящего чека. Ошибки стираю, через день-два они снова появляются.
Может кто сталкивася с такой бедой, направьте в нужную сторону.
Начни с замера давления топлива, в разных режимах, должно быть 3 бара,
При забитом топливном фильтре такое бывает.
43 минуты назад, fonyankin сказал:
Давление проверяли 3,5 бар, свечи, катушку с колпачками подкидывали с раб. машины. Эбу даже уже вскрывал на предмет плохого контакта пинов.
Еще клиент говорит что ошибка часто появляется при попадании в яму или переезде трамвайных рельс...
Взаимосвязь между низким уровнем топлива и троением могу сказать только два момента.
Топливный насос перегревается, что приводит к низкой производительности из за низкого уровня топлива и не докачивает топливо.
Ну и элементарно заведи на холодную её,(пускай ночь машина постоит), а утром заведи если троит, а после прогрева работает ровно тогда 100% подсос воздуха
Плюс вихревые заслонки глянь могут болтаться сильно и будет не значительное троение
бывает подсос воздуха через клапанную крышку.
6 минут назад, manipujator сказал:
Согласен! :bravo:
1 час назад, GenKa Diagnost сказал:
Машина не троит. вообще работает отлично!
Никаких проблем кроме выскакивающего чека, который бесит владельца.
если подсоса нет и давление в норме, то остается двигатель, (фази, клапана) или, нуууу может полный бред но всетаки, пропуски он видит по датчику детонации, мот че с ним. слабый сигнал, или вообще открутился...
моторник сыпется , скоро конкретно затроит или даже сдохет
на самом деле от перегрева уходит сопротивление измерительное в цепи истоков полевых транзисторов  управления искрообразованием
там его калибровали лазерным пропилом  ,вот и какраз в тоньшем и рвется
но скоро ляжет
готовьтесь менять моторник
11 минут назад, Timele сказал:
Врядли из-за ДД были бы пропуски по всем цилиндрам, да и ошибка по нему висела бы.
ну представим что датчик откручен от блока , тоесть цепь есть, а конкретно вспышки по цилиндрам он не видит , вот вам и ошибка пропуска, но ето теория ...
14 минут назад, immoservice сказал:
Мысль интересная.
Я бы конечно подкинул другой блок для проверки, но такого сейчас к сожалению нет в наличии.
Была такая проблема когда были забиты каналы egr на выходе перед клапанами снятие коллектора чистка.
14 минут назад, Dimalg сказал:
Тоже вариант, но опять же ошибки по клапану не было.
Может отключить его программно и попробовать?..
а что мешает его открыть и под увеличилкой исследовать ?
выше писал, я его уже вскрывал и перепроверял
Тоже вариант, троение прописывается когда открывается клапан, при забитых каналах смесь более бедная.
Приветствую.  Я бы для начал дунул дымогенератором, устранил бы подсосы а они там точно есть (мембрана в клапанной крышке как минимум). Мотор тестрера я так понимаю нет - это немного усложняет диагностику. Сделать бы CSS, посмотреть ВВ часть по первичке и вторичке.
13 минут назад, karpo_1 сказал:
Подсосы и мембрана вызывают нестабильный х.х. и завышенные обороты х.х.
8 минут назад, Dimalg сказал:
и обедние смеси и к протрою изза  последней. Все зависит от конкретных условий в момент возникновения конкретной неисправности. спорить не буду может и дело не в подсосах (думаю хуже не будет после устранения), но из практики первым делом смотрю коррекции и проверяю подсосы, на них мало кто обращает внимание при ремонте. А приедут с неработающем нормально двигателем понатыкаеш пальцем на резинки какие надо заменить,и  у клиента отпадает желание дальше ремонтировать ведь как изза этих резинок двигатель может не работать нормально или чек светиться, но это я отошел от темы.
предлагали варианты про ДД - думаю в алгоритме этого ЭБУ заложена проверка сигнала с оного, если выходил бы за пределы в +_ то была бы соответствующая ошибка.  (на ВАЗах точно такое есть.). Банально заменить комплект свечей (зазоры посмотреть), катушку (если есть возможность) масло в колодцах, пробитые колпачки.
10 часов назад, Darvin сказал:
Подключить осцил проверить питание  +_ катушки/ЭБУ в движении - может где пропадает. В конце концов подкинуть другой ЭБУ.
Питание катушки как вариант, свечи и колпачки вылазят сразу при нагрузке как и пробитый модуль зажигания. Можно попробовать откинуть egr сняв разъём, прокатится и посмотреть что вылезет по ошибкам кроме клапана. Я думаю что P030X не должно быть.
Была такая байда, ремонт блока помог, но не на долго. Если не ошибаюсь, то речь идёт о керамике?!
8 часов назад, Timele сказал:
диагностика пропусков воспламенения работает на основе неравномерности вращения коленвала!
Датчик детонации способен улавливать высокочастотные колебания.Пропуск воспламенения(зажигания) это низкочастотное колебания
ни в один алгоритм невозможно заложить распознование пропусков посредством опроса датчика детонации,период слишком короткий
При наличии 0300 301 302 303 304    я бы сначала проверил весь впуск на утечки и егр
Если двигатель работает исправно всегда и на всех режимах и беспокоит только горящий чек может стоит попробовать провести адаптацию датчика коленвала, были такие Нексии ошибки по пропускам. Все таки GM.
Только что опять приезжала этот опель
две неприсутствующие ошибки P0301 и P0300, хозяин говорит колесом в яму попал и сразу высветился чек.
Пробовал скинуть фишку с EGR (как советовали), но машина стала плохо заводится и на холостых глохнуть. плодключил назад
На этом моторе клапан egr не должен так влиять на работу. А ты разъёмы пробовал шевелить во время работы? уж больно похоже на плохой контакт на модуле.
  • Darvin закрыл тема
