kkovalchuk_63 1 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Здравствуйте. Siemens MS41, E39 1998 года Понадобилось попользоваться Siemens MS41 Flash Tool, пробую через ELM327, Mini-VCI j2534 Toyota, HEX+CAN от Васи, шнурки видит а блок не читает. На К-линии, осцилом импульсов не наблюдаю. Лаунч, все подключаю на столе, по диагнозе ДМЕ читает. Какие шнурки работают? Еще при включенном зажигании, на 60 пине, согласно дате, должно появится 2,6 Вольта, у меня ноль? Ни кто не замерял? Куда вызванивается 60-й пин, в схеме блока? Купил Siemens MSS5x Flash Tool ори, тоже нет конекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Любой KL адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkovalchuk_63 1 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Каким читал. На пример? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 этот софт же должен работать через к-лайн адаптер, а Вы подключаете все варианты кроме к-лайн адаптера при этом в чистом виде к-лайн адаптером имею в виду ft232+l9637 60-й пин понадобится же при записи а чтобы законнектится и прочитать он не нужен, поправьте меня кто нибудь если ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 В Питере и Минске походу не фиг делать , кроме как учить клиентов обходиться без людей занимающихся ремонтом авто . Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkovalchuk_63 1 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 "60-й пин понадобится же при записи а чтобы законнектится и прочитать он не нужен"- это то понятно. Смущает АвтоДата " в чистом виде к-лайн адаптером имею в виду ft232+l9637" - за это спасибо. Раздумывал или к CombiLoader, лицензию активировать или Siemens MSS5x Flash Tool взять. Читаю "Tested ok with ftdi vag-kkl and inpa k+dcan cable, others may work too." Думаю, если " others may work too", есть три шнурка, попробую новую прогу. Вообщем, быстро не получается. "В Питере и Минске походу не фиг делать , кроме как учить клиентов обходиться без людей занимающихся ремонтом авто" - Не по теме. Пин.bmp Пин.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 В автодате много неточностей,учитесь ползоватся родную документацию BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkovalchuk_63 1 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Делаем вывод. О вольт на 60 пине, процессу, во всяком случае не помеха. Шнурок, в моем случае: Что огорчило, шнурок взял у клиента, пришлось цену опустить. Пока драйверами в бубен бил, перестала MSS5x Flash Tool ори запускаться. Откатил систему, сейчас по новой ключ просить генерировать, третий раз. Чет нежная какая то. Дампы immo.on Bmw ну очень редкий гость, у меня. А так да, уже 53 года учусь, учусь.......... калибры и фул.rar Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
