bigggi 46 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Здравствуйте. Не работает датчик дождя и света, при переключения в режим работы фар от света на приборке горит сервис. автоком не показал никаких ошибок связаных с датчиком. случилось такое после того как человек на задней правой дверке замкнул скрепкой контакты на фишке стеклоподемника (так как кнопка перестала работать а окно нужно было закрыть) по словам после етого загорелся сервис и уже датчик не реагировал ни на свет ни на дождь. не срабатывала дотяжка окон при дожде.. думаю лезть в датчик смысла нет.подскажите куда проходит трехполосный шлейф от датчика? на какой блок с него поступает сигнал? думаю в том блоке и вся проблема. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В ЦЭКБ, CLIP надо, Автоком здесь слабый помощник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 107 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Ошибки скорей всего никакие и не покажет, т.к. скорее всего что то спалили в бодике, туда и лезьте. Стеклоподъёмник и датчик дождя зацеплены на него. Электросхема _ Autodata.pdf Электросхема _ Autodata1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 46 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Спасибо большое парни, завтра буду доставать блок ЦЭКБ и вскрывать. Мужык говорит что был щелчек в той стороне явно что то выгорело там. Посмотрим. отпишусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 148 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 в той стороне и предохранители есть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 46 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 проверялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 148 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 1415 - датчик 645 - ЦКБС 260- блок предохранителй в салоне . R301 - розем в стойте водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 46 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Женик спасибо. Предохранитель на 3А цел. Разве что снять розем с датчика и посмотреть поступает ли питание на датчик. И еще разве питание датчика через предохранитель не идет с блока ЦКБС? куда проходит контакт 1S на предохранителе ? можна схему целую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 41 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Если на предохранителе есть 12В то нет смысла искать 1S. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 148 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 на датчике померяй есть ли питание .. и всьо станет ясно .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Я бы ещё посмотрел наличие, изменение сигнала с датчика в случае наличия питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
