B1ack7wan 51 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Доброго дня! купил авто для себя. конечно же не заводился.завел машину теперь весит ошибка по дроссельу p0120 (но дроссель работает отлично и по ПДРВ p0340.( вроде заводится нормально. был оборван провод от ПДРВ. теперь курил схему автодату и тиц но обе схему не совпадает. кому верит ув. Форумчан. у кого есть фото ПДРВ если возможно определит по цветам........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 По старым машинам в автодате обычно всё совпадает. Какие у тебя цвета проводов? Можно вызвонить провода на ЭБУ и удостовериться в правильности схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 но тиц родной опель вроде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Хотя бы сравни цвета проводов у себя и в автодате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Я такую машину делал с такой же проблемой, делал по autodata, претензий к схеме не было, и проблема была в том, что при замене ремня грм сломали задающий диск для дпрв. Только сейчас увидел код твоей ошибки, у тебя правда или проводка или сам датчик, осциллограф есть? Схему в TIS сейчас посмотреть не могу, но в autodata она точно совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 по тиц пин от ДРВ идет по порядке 1,2,3 , а в авто дате 2,1,3.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Соединяй как написано в автодате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 видал смотри внимательно на схема пин 2,1,3 на штекере 1,2,3??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 На схеме может быть написано в любой последовательности, на датчике есть номера контактов и относительно этого надо соединять проводку. 1 контакт на датчике - серый с черной полоской, 2 - серый с красной полоской, 3 - коричневый с зеленой полоской. B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Какой обем?ЕБУ 13 - 1 датчик 31 - 2 32 - 3Это по ЕSI tronik5 минут с тестером и все проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Какой обем? )))))) в теме есть)) у меня видяте как у меня мамы нету на датчике)) по этому ............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 если хочешь - ко мне на следующей неделе приедет такая же машинка. Могу посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Михалыч страна не совпадает)))) сфоткой те плз сам ДРВ как она стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 ок сфоткаю, скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreiam007 0 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Я такую машину делал с такой же проблемой, делал по autodata, претензий к схеме не было, и проблема была в том, что при замене ремня грм сломали задающий диск для дпрв. Только сейчас увидел код твоей ошибки, у тебя правда или проводка или сам датчик, осциллограф есть? Схему в TIS сейчас посмотреть не могу, но в autodata она точно совпадает. сломали задающий диск для дпрв - его видно визуально,не снимая распредвал ? , a то второй датчик меняю,через 10 сек опять 0340. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Датчик Дрос заслонка поменяль ошибка ушла, а сам ДРВ не работает жду заказ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Фотка с датчика распредвала еще нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 1-серый с чорной полосой2-серый с красной полосой3-корычн. с зеленой полосой фотика под рукой неьбыло надеюсь разберешся. B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Спасибо большое... решил проблему после замены обе датчика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
