OPel vectra b 1998 x18xe
B1ack7wan
Перейти к решению Решено B1ack7wan,
Доброго дня! купил авто для себя. конечно же не заводился.завел машину теперь весит ошибка по дроссельу p0120 (но дроссель работает отлично и по ПДРВ p0340.( вроде заводится нормально. был оборван провод от ПДРВ. теперь курил схему автодату и тиц но обе схему не совпадает. кому верит ув. Форумчан. у кого есть фото ПДРВ если возможно определит по цветам........
По старым машинам в автодате обычно всё совпадает. Какие у тебя цвета проводов? Можно вызвонить провода на ЭБУ и удостовериться в правильности схемы.
но тиц родной опель вроде ?
Хотя бы сравни цвета проводов у себя и в автодате
Я такую машину делал с такой же проблемой, делал по autodata, претензий к схеме не было, и проблема была в том, что при замене ремня грм сломали задающий диск для дпрв.
Только сейчас увидел код твоей ошибки, у тебя правда или проводка или сам датчик, осциллограф есть? Схему в TIS сейчас посмотреть не могу, но в autodata она точно совпадает.
по тиц  пин от ДРВ идет по порядке 1,2,3 , а в авто дате  2,1,3....
Соединяй как написано в автодате
post-2337-0-91434700-1406698302_thumb.jp
post-2337-0-97133800-1406698305_thumb.jp
видал смотри внимательно на схема пин   2,1,3  на штекере  1,2,3???????
На схеме может быть написано в любой последовательности, на датчике есть номера контактов и относительно этого надо соединять проводку. 1 контакт на датчике - серый с черной полоской, 2 - серый с красной полоской, 3 - коричневый с зеленой полоской.
Какой обем?
ЕБУ 13 - 1 датчик
31 - 2
32 - 3
Это по ЕSI tronik
5 минут с тестером и все проблемы.
Какой обем?
)))))) в теме есть))
 у меня видяте как у меня мамы нету на датчике))
по этому ............
если хочешь -  ко мне на следующей неделе приедет такая же  машинка. Могу посмотреть.
Михалыч страна не совпадает))))
сфоткой те плз  сам ДРВ как она стоит...
сломали задающий диск для дпрв -  его видно визуально,не снимая распредвал ? , a то второй датчик меняю,через 10 сек опять 0340.
Датчик Дрос заслонка поменяль ошибка ушла, а сам ДРВ не работает жду заказ)
1-серый с чорной полосой
2-серый с красной полосой
3-корычн. с зеленой полосой
фотика под рукой неьбыло надеюсь разберешся.
  • Решение
