Andre4864 371 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Может кто помочь SsangYong Actyon 2011г дизель. Слетели ключи. Прописать Карман Сканом не получается пишет ошибка 7F 00 99. А Х100 просит он лайн IN-AUT код. Может кто помочь калькулятором или сгенерировать ответный код. Но при каждом новом включении зажигания код другой. Чит 60 Техас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn 1 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 1 час назад, Andre4864 сказал: Может кто помочь SsangYong Actyon 2011г дизель. Слетели ключи. Прописать Карман Сканом не получается пишет ошибка 7F 00 99. А Х100 просит он лайн IN-AUT код. Может кто помочь калькулятором или сгенерировать ответный код. Но при каждом новом включении зажигания код другой. Чит 60 Техас Карман Скан I-300 делал без запроса чего либо. Пробуй под другим типом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Что значит под другим типом??? Карман скан заходит предлагает записать ключ, выдает номер кузова правильный потом начинает процесс записи и выдает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Так а разве в кармане нет функции свич иммо? Посмотри, только при этом его нужно отключить физически, бо "прилипнет" по новой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 32 минуты назад, gtk сказал: Так а разве в кармане нет функции свич иммо? Посмотри, только при этом его нужно отключить физически, бо "прилипнет" по новой! Нет в нем такой функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Странно... Я наблюдал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 6 минут назад, gtk сказал: Странно... Я наблюдал! Там только два пункта. F1 - кодирование и F-4 идентификация ESU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 карман вроде заточен под KIA HYUNDAI может там этот свич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Всем спасибо за участие. Прописал два ключа, завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Если не секрет, чем прописал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Один ключ, х100 запишет, а как второй пихнуть по обд ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 В 10.08.2016 в 20:42, gtk сказал: Странно... Я наблюдал! Это ньюшка, там код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Корандо С с 12 года с 80 бит , тут старый актион с 40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В 02.10.2017 в 22:44, 052 сказал: Корандо С с 12 года с 80 бит , тут старый актион с 40. Carmanscan ложит 2, А так эти чипы копируются, капихни 1 , 2 скопируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Копируются 80 бит ? И чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 На cn5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Я не спрашивал на что, а спрашивал чем. Не сочиняйте, ничем не копируется, тем более на этот эмулятор копирует миник, который вообще не копирует 80 бит, кроме Тойоты, а другие копиры, копируют на свои эмуляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0902 0 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 карманскан через кодирование отключает иммо У меня G-scan,но принцип тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apik 6 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 У кармана мини в меню есть два ссангйонга - надо выбрать ссанг в самом низу. И там есть отключение иммо. В 2011 году ещё не 80-битный чип. Карман является дилерским прибором ссанг. Приобрёл тут новый I-100, писал 80-битный на Актион 13 года. Обматерился. Через Актион не заходит. Зашел через Ставик. Для прописки требует пин. Стандартный - 0000 052 и Jonny_D 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
