serwsay 57 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 EGS52 ОШИБКА Р2602 СОЛЕНОИДЫ ЗВОНЯТЬСЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ КУДА КОПАТЬ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 откуда звонишь соленойды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 С ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 если уверен что номинал сопротивления такой как надо то у тебя 2 варианта, либо херовый контакт либо эбу в помойку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 ЭБУ..ТРАНЗИСТОР С ЛОГИКОЙ СТОИТ BTS428L2.С ПРОЦА НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 кто может подсказать куда должна звониться нога с транзистора 428L2?.блок EGS52 SIEMENS A0325453832. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Берем провод от питания акустики 8-10 мм, с одного конца делаем небольшую кисточку, ко второму прикручиваем провод небольшого диаметра который подключаем через прозвонку к ноге транзистора, кисточкой водим по плате при определенной сноровке пару минут и найдеш, если лакированная плата тут сложнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 дело в том что похоже на обрыв дорожки..плата трехслойная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 если есть возможность отпаяй ногу и попробуй прозвонить на пределе 2Мегома, если звонится в этих пределах то цепь есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 15 часов назад, serwsay сказал: дело в том что похоже на обрыв дорожки..плата трехслойная... Проводка провер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonLeshko 4 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Посоветую не просто прозвонить соленоиды на омах, а прозвонить на мегаомах не запаралеленные соленоиды на предмет замыкания между собой. жгут с разъёмом на коробку идет в обрезиненном кожухе и очень часто туда попадает вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 вопрос решен заменой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lognet 0 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Есть у кого прошивка на этот блок? 0325453832 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dongrigal 0 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 A0325453832 нужна прошивка на 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
