Peugeot 307 BSI Variante D
Помогите пожалуйста с дампами флеш и еепром с MC68HC912DG128A считанными Х-прог негде не могу найти именно вариант D считанный х-прог
Есть такое в архBSI Valeo (var D).rarBSI Valeo (var D).rarиве плис
Спасибо но тут размер флеш 128 кб у Вас это каким считано программатором? у меня есть возможность записать именно флеш этого проца Хпрог а у него размер файла 2мб
Все что есть. Была энигма и 912 Каким из них не помню. Вот еще Хпрог но какой вариант надо по дампу смотреть.
MC68HC912DG128_FLASH.rar
MC68HC912DG128_ok.rar
Записываю Флеш вариант Е машину завел но не работают стеклоподьемники и центральный замок  и глючат поворотники ....
15 минут назад, carworker сказал:
А как посмотреть по дампу какой вариант?
В X-Prog Flash данного проца - 128kB , а EEPROM - 2kB
В мануале прогера так.
Что за файл 2MB для этого проца?
5 часов назад, carworker сказал:
vin see in damp
а пежо планет есть?
да конечно есть
3 часа назад, avtolecar сказал:
в мануале да а по факту вычитывает 2 мб  дамп с FF  и небольшая  область с кодом
если записываешть 128 кб  получаешь кирпич
Недавно читал такой проц из BSI пежо 307 EEPROM вычитывал virgin делал.Размер был как заявлен.
Сделал BSI новым и примотал.
Варианты блоков были разными помоему с C на В поменял или наоборот
Только что, avtolecar сказал:
с С на D
с С на D
Забыл добавить-читал/писал X-Prog"ом
2мб это адресное пространство Хпрога. Я Вам дал пример 2мб и нужный Вам вариант Д Замените в примере код на код нужный Вам из архива вариант Д. Непонятны Ваши действия. Зачем флешь трогать ? Варианты это уровни комплектации. Повороты и дворники есть везде. Что Вы пытаетесь сделать ?
Вот из варианта D
BSI_307_Valeo_Motya_EEPROM_DONOR.bin
8 минут назад, carworker сказал:
Привезли авто  при включении зажигания даже не загораеться приборная панель  стартер крутит   бси на диагнозу не выходит ... плата чистая следов воды нет  залил флеш вариант е  епром чистый  все  заработало  поправил конфигурацию прописал ключик все завелось но не работает центральный замок и стеклоподьеники
и  когда поправил конфигурацию перестали работать поворотники
Замените БСИ на заведомо исправный. Это физическая неисправность.
  • _____ закрыл тема
