yurii_crimea 13 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Помогите пожалуйста с дампами флеш и еепром с MC68HC912DG128A считанными Х-прог негде не могу найти именно вариант D считанный х-прог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Есть такое в архBSI Valeo (var D).rarBSI Valeo (var D).rarиве плис BSI Valeo (var D).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Спасибо но тут размер флеш 128 кб у Вас это каким считано программатором? у меня есть возможность записать именно флеш этого проца Хпрог а у него размер файла 2мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Все что есть. Была энигма и 912 Каким из них не помню. Вот еще Хпрог но какой вариант надо по дампу смотреть. MC68HC912DG128_FLASH.rar MC68HC912DG128_ok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Записываю Флеш вариант Е машину завел но не работают стеклоподьемники и центральный замок и глючат поворотники .... 15 минут назад, carworker сказал: Все что есть. Была энигма и 912 Каким из них не помню. Вот еще Хпрог но какой вариант надо по дампу смотреть. MC68HC912DG128_FLASH.rar MC68HC912DG128_ok.rar А как посмотреть по дампу какой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 vin see in damp а пежо планет есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В X-Prog Flash данного проца - 128kB , а EEPROM - 2kB В мануале прогера так. Что за файл 2MB для этого проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 5 часов назад, carworker сказал: vin see in damp а пежо планет есть? да конечно есть 3 часа назад, avtolecar сказал: В X-Prog Flash данного проца - 128kB , а EEPROM - 2kB В мануале прогера так. Что за файл 2MB для этого проца? в мануале да а по факту вычитывает 2 мб дамп с FF и небольшая область с кодом если записываешть 128 кб получаешь кирпич soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Недавно читал такой проц из BSI пежо 307 EEPROM вычитывал virgin делал.Размер был как заявлен. Сделал BSI новым и примотал. Варианты блоков были разными помоему с C на В поменял или наоборот Только что, avtolecar сказал: Недавно читал такой проц из BSI пежо 307 EEPROM вычитывал virgin делал.Размер был как заявлен. Сделал BSI новым и примотал. Варианты блоков были разными помоему с C на В поменял или наоборот с С на D Только что, avtolecar сказал: Недавно читал такой проц из BSI пежо 307 EEPROM вычитывал virgin делал.Размер был как заявлен. Сделал BSI новым и примотал. Варианты блоков были разными помоему с C на В поменял или наоборот с С на D Забыл добавить-читал/писал X-Prog"ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 2мб это адресное пространство Хпрога. Я Вам дал пример 2мб и нужный Вам вариант Д Замените в примере код на код нужный Вам из архива вариант Д. Непонятны Ваши действия. Зачем флешь трогать ? Варианты это уровни комплектации. Повороты и дворники есть везде. Что Вы пытаетесь сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Вот из варианта D BSI_307_Valeo_Motya_EEPROM_DONOR.bin doc.oleg и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 8 минут назад, carworker сказал: 2мб это адресное пространство Хпрога. Я Вам дал пример 2мб и нужный Вам вариант Д Замените в примере код на код нужный Вам из архива вариант Д. Непонятны Ваши действия. Зачем флешь трогать ? Варианты это уровни комплектации. Повороты и дворники есть везде. Что Вы пытаетесь сделать ? Привезли авто при включении зажигания даже не загораеться приборная панель стартер крутит бси на диагнозу не выходит ... плата чистая следов воды нет залил флеш вариант е епром чистый все заработало поправил конфигурацию прописал ключик все завелось но не работает центральный замок и стеклоподьеники и когда поправил конфигурацию перестали работать поворотники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Замените БСИ на заведомо исправный. Это физическая неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
