farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 всем привет.проблема такая иногда плавают обороты и троит и воняет бензином,заглушишь заведешь перестает на минут пять,а иногда правой передней дверью хлопаешь и начинается,моторник пробывал менять такая же песня,форсунки чистые свечи новые провода тоже,все ровно.вагком ошибок не показывает все чисто.помогите пожалуйста,заранее СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 смесь ? значение лямбдарегулирования? farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmal9288 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 na xalodnie dvigatel ili bez raznisi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 иногда на холодную,а так на теплую всегда В 04.02.2017 в 02:01, Alexand сказал: смесь ? значение лямбдарегулирования? а как проверить лямду через васю диагност.заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Ошибки? По симбтомам контакти проподают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 причем на лямбде, скорее всего...на скрутке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 попробуйте почистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода,обратите внимание на сапун(дырки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 и сигнал расходомера осциллом бы посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 В 02.02.2017 в 09:56, farman kendzhakhunov сказал: всем привет.проблема такая иногда плавают обороты и троит и воняет бензином,заглушишь заведешь перестает на минут пять,а иногда правой передней дверью хлопаешь и начинается,моторник пробывал менять такая же песня,форсунки чистые свечи новые провода тоже,все ровно.вагком ошибок не показывает все чисто.помогите пожалуйста,заранее СПАСИБО ...так вот же подсказка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 9 часов назад, PODARIN сказал: ...так вот же подсказка... тоже так думал все проверил ровно все чистил и дросель тоже но сапун нет 10 часов назад, davik сказал: Ошибки? По симбтомам контакти проподают.. вот именно ошибок воообще нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Только что, farman kendzhakhunov сказал: тоже так думал все проверил ровно все чистил и дросель тоже но сапун нет вот именно ошибок воообще нет ...возьми за жало большую отвёртку и простучи всё .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 если я не ошибаюсь на той тачке стоит эбу digifant,к нему подходит вакуумная трубочка(может в ней причина) если связано с (правой дверью)-так эбу установлен в правой части у ног пассажира,может от туда искать причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 7 часов назад, valerio1982 сказал: если я не ошибаюсь на той тачке стоит эбу digifant,к нему подходит вакуумная трубочка(может в ней причина) если связано с (правой дверью)-так эбу установлен в правой части у ног пассажира,может от туда искать причину ошибка весела б ,где стоит смотрел и проводку тоже все контакты норм чистые,возможно что трубочка забилась,но для чего она на что влияет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Пропаяйте контакты главного реле , оно стоит под правой кикпанелью (номер 30 ) farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 11 часов назад, atral67 сказал: Пропаяйте контакты главного реле , оно стоит под правой кикпанелью (номер 30 ) спасибо буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 19.02.2017 в 17:18, farman kendzhakhunov сказал: ошибка весела б ,где стоит смотрел и проводку тоже все контакты норм чистые,возможно что трубочка забилась,но для чего она на что влияет??? В 19.02.2017 в 17:18, farman kendzhakhunov сказал: ошибка весела б ,где стоит смотрел и проводку тоже все контакты норм чистые,возможно что трубочка забилась,но для чего она на что влияет??? трубочка вероятно к MAP в эбу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 модель двигателя какая??? На 2,6 литрах есть трубочка MAP, а на 2,0 скорей всего нет, там мотор типа 2E c волюметром, который, обычно, так и подыхает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 8 часов назад, jamal01 сказал: модель двигателя какая??? ствились такие двигатели ABK-85kw AAE-74kw ACE-103kw ADW-79kw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 проблема в реле которая стоит под понелью с права ее почистили и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
