m_sanya 0 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Peugeot 307 бензин 2.0 автомат моторник 48P2.37 блок комфорта Gox-00 Variante E после просадки слетел BSI Подскажите пожалуйста пин и как вывести машинку из эко моде для прописки ключа Bsi 9636760580 Gox-00 Variante E mc68hc912dg128.BIN Marelli iaw 48P2.37 29F400 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Дамп бси похеренный, пина я в нем не увидел, вин только виден, а в моторном, что нет еепрома?... из эконома выводится после прокрутки стартером, да и не нужно из эко выводить, чтоб в бси ключи положить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Вина тоже небыло вин был ъъъъъъъъъ я его через pp2000 прописал В моторном флеш 29F400 програмно разделенная на флеш и ээпром На последнем фото в левой колонке pp2000 видно кой был вин у машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 330 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Ваш пин: LARY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 По дампу из моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 330 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 13 минут назад, abracadabra сказал: По дампу из моторного? Да megamonter и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 7 часов назад, m_sanya сказал: Огромная благодарность silens_777 машинка ожила осталось только комплектацию поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex035 0 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 приветствую. слетел bsi valeo E на пежо 307 2003 года, моторник магнети морелли, нет калька на эту модель. авто стоит вторую неделю, договаривался с человеком, чтоб поправил дамп, и он после очередного обещания завтра совсем пропал. очень нужен пин из моторника и информация как сделать bsi valeo E новым. дампы моторника сливал ktag и bsi x-prog 1p 1p.MPC дамп слет пежо.bin VIN vf33crfnc82762504 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 если ещё актуально. вот твой дамп бси под привязку. а дампы моторника по-моему считаны криво. дамп слет пежо-Virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex035 0 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 дамп в bsi залил, купил лексию, не могу настроить софт, кривой по всей видимости в комплекте шел, уже сутки колдую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 1 час назад, alex035 сказал: дамп в bsi залил, купил лексию, не могу настроить софт, кривой по всей видимости в комплекте шел, уже сутки колдую Софт эсть и здесь на форуме!! Што именно неполучаэтса?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex035 0 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 не запускались РР2000, оказалось, что на WIN7 64 не идет, придется ставить еще операционку одну, семерка и андройд уже стоят, боюсь снести лишнего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Не знаю поводу 64бит Вин7,но на 32бит вин 7-точно работаэт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 У меня лексия заработала и до сих пор работает только на XP 32bit (на вин 7 32бит через какое то время переставала запускаться возможно конфликтовала с чем то) Софт с лексией неработал пришлось скачивать отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex035 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Установил на вин7 32, работает, иногда обрывается связь при привязке bsi, третьи сутки танцы с бубнами Может есть у кого пошаговая инструкция как привязать bsi, вроде бы делаю все как надо, и вин и пин ввожу, ключи привязываются, вин прописался в bsi, а лампа все мигает на панели..... Прошу помощи спецов, пежо первый раз делаю Пробовал через глобальные прописать пин, и все равно не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Давно было но насколько помню. Надо его подготовить под привязку то есть сделать новым, прошить и потом он сожрет первый пин далее ложим ключи потом указываем тип мотора тип коробки все машинка уже должна заводится и ездить ну и последнее самое интересное это комплектация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Во первых, желательно найти оригинальный пин от машины. Это можно сделать по ВИН-номеру или через дамп моторника. В противном случае в авто придется прописывать новый комплект ключей и моторник делать новым. При наличии правильного пин заливаем в бодик дамп нового блока. Затем запускаем Peugeot Planet 2000. Выбираем БСИ - Телекодировка - Обновление в ручном режиме - далее: - обучаем ВИНу - наличие калькуляторов (наличие блоков в авто) - конфигурация После телекодировки идем в распознавание - инициализация СМ (там вбиваем наш ПИН и пишем ключи). Теперь можно подчистить ошибки и, по идее, все должно работать. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex035 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Огромное спасибо) все так и сделал, машинка ожила, комплектацию поправил, единственный косяк-не работает замок багажника.... Всю диагностику перелопатил, тест проходит, но сам замок не срабатывает.... Сам замок целый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Замок и у меня на 307м не работал после прошивки закрываеш машину а багажник не запирался потом гдето в комплектации авто я его прописал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 нештатная сигналка установлена? есть там один нюанс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex035 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Сигналки нет А замок багажника где прописывается? Все перерыл.... В тестировании цз есть, а в конфигурации не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Он гдето не в телекодировке там чтото типа комфорта или исполнительные механизмы и оттуда можно в опции зайти и там указывается (тоже долго искал где автосвет запрограммировать и замок багажника) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 15 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 бси, телекодировка, опции клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borovik1313 0 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Кто может помочь с пин пежо 307 2.0 hdi через vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ll1977 9 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 В 27.02.2018 в 14:03, Jozhicheck сказал: Во первых, желательно найти оригинальный пин от машины. Это можно сделать по ВИН-номеру или через дамп моторника. В противном случае в авто придется прописывать новый комплект ключей и моторник делать новым. При наличии правильного пин заливаем в бодик дамп нового блока. Затем запускаем Peugeot Planet 2000. Выбираем БСИ - Телекодировка - Обновление в ручном режиме - далее: - обучаем ВИНу - наличие калькуляторов (наличие блоков в авто) - конфигурация После телекодировки идем в распознавание - инициализация СМ (там вбиваем наш ПИН и пишем ключи). Теперь можно подчистить ошибки и, по идее, все должно работать. Здравствуйте! А что значит (дамп нового блока) это все FF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
