chip 28 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 После морозов заехала машина на диагностику. Проблемы начались после неудачной заводки в -30, путём "таскания" за "хвост" и разных "прикуриваний". Букет ошибок. Даже не знаю с чего начинать и куда лезть. Предохранители со слов хозяина нормальные, машина заводится, на панели есть информация. Чек горит только от бедной смеси, мом. коррекция порядка 18%. . Остальные ошибки по модулям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Ну для начала "общепринятые операции" наверное..... давление топлива, свечи, подсосы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Проверь клапан вентиляции паров топлива,в морозы он часто теряет герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Можно просто скинуть шланг и посмотреть на красную точку с фонариком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Спросите у владельца когда акум подсел его снимали и случайно не переплюсовали. Попробуйте стереть все ошибки а затем TIS 2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Хотя 11 год может и не быть, точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 22.01.2017 в 20:47, o.bender59 сказал: Проверь клапан вентиляции паров топлива,в морозы он часто теряет герметичность. Да , он самый. Недавно там горе ремонтники, по словам хозяина авто, прокладку меняли, видимо что то задели.. В 22.01.2017 в 21:22, Эдик сказал: Спросите у владельца когда акум подсел его снимали и случайно не переплюсовали. Попробуйте стереть все ошибки а затем TIS 2000. Снимали, говорит что не переполюсовывали, только случайно крокодилы коротнули. Машина пока ездит, потому что нужна как средство передвижения. Заметил что при непрерывном движении мом. коррекция уходит в минусы, а на ХХ обратно в "плюсы", подсос однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Как тогда объяснить такое количество ошибок в разных блоках ,подсосом воздуха? Или очень глубоко садили акум или переплюсовали. При большом падении напряжения растет ток , еще в школе учили возможно я не утверждаю на посаженном акуме замучили там в опелях не так все просто как кажется. И плюс к тому подсос воздуха, и еще может быть не все. У меня на таком температура на приборке не поднималась поменял моторник все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolab 51 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 11 минут назад, Эдик сказал: Как тогда объяснить такое количество ошибок в разных блоках ,подсосом воздуха? Или очень глубоко садили акум или переплюсовали. При большом падении напряжения растет ток , еще в школе учили возможно я не утверждаю на посаженном акуме замучили там в опелях не так все просто как кажется. И плюс к тому подсос воздуха, и еще может быть не все. У меня на таком температура на приборке не поднималась поменял моторник все ок. А откуда вы уверены что букет ошибок одномоментно появился. Эти горе-хозяины или много чего не замечают или много чего умалчивают 5 минут назад, electrolab сказал: А откуда вы уверены что букет ошибок одномоментно появился. Эти горе-хозяины или много чего не замечают или много чего умалчивают Да и нахрена напрягать мозги в рассуждениях как они могли "одномоментно" появиться. Ты лучше сделай и заработай Это же не форум битвы экстрасенсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Вы хоть посмотрите где авто находится, и я думал что сайт создан чтоб помочь коллеге, а у вас все к деньгам сводится. Неужели у вас в городе столько грамотных электриков что вы без работы сидите. Если да приезжайте к нам будете деньги зарабатывать. Лично я на сайте для того чтоб поделится опытом с коллегами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Коллеги, не ругаемся, всё ок, двигаемся дальше, на ремонт у хозяина денег всё равно нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
