Student 84 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Доброго времени суток. Проверьте, правильно ли почистил краш на Mazda3 с блоком 0285001453 Bosch BP4K57K30B. mazda3 - 0285001453 Bosch BP4K57K30B-95080.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 у меня получилось так пробуй clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Полный clear скорее всего так>> CLEAR FULL.rar Student 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 23 часа назад, edc15 сказал: у меня получилось так пробуй clear.rar Такая же картина как и у меня после чистки - краша нет, но текущие ошибки по пиропатронам в преднатяжителе не стираются после подключения новых пиропатронов. 16 часов назад, metz сказал: Полный clear скорее всего так>> CLEAR FULL.rar Вот этот вариант оказался рабочим. Ошибки есть, но после подключения новых пиропатронов ошибки стираются. Чем чистили дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Это мои эксперементы по аналогии с подобными дампами.Что касается кальков, то этот блок заявлен в Сartool v3.6.И чистит его он так> Возможно это более верный вариант. cartool.bin Да,кстати, cartool выложен в этом разделе несколькими постами ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 19 минут назад, metz сказал: Это мои эксперементы по аналогии с подобными дампами.Что касается кальков, то этот блок заявлен в Сartool v3.6.И чистит его он так> Возможно это более верный вариант. cartool.bin Да,кстати, cartool выложен в этом разделе несколькими постами ниже. я пробовал картулом почистить, получил "внутреннюю неисправность блока". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 В 14.01.2017 в 19:03, Student сказал: я пробовал картулом почистить, получил "внутреннюю неисправность блока". нормальными кальками чистить надо... s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Что именно нормальные кальки в вашем понимании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Не халявными... s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 9 часов назад, airtitan сказал: Не халявными... Флудим? Если знаете какой кальк нормально работает - скажите. Нет - тогда лучше промолчать. Ваши полунамёки нахрен никому не нужны. Rusik UA и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 пробуй, чистил кальками iprog... dump_SRS_0285001453_95080_Mazda3_OK2.bin s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 8 часов назад, airtitan сказал: пробуй, чистил кальками iprog... dump_SRS_0285001453_95080_Mazda3_OK2.bin Спасибо конечно, но машина давно катается с прошивкой правленой metz и попробовать уже не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf 21 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Программа называется ELM config эта программа удаляет краш на этих блоках через диагностику ей можно и конфигурацию на этих блоках менять s_h_е_f и Student 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Даже mazda IDS не удаляет данные об аварии(краш) в блоках SRS. Не пишите ерунду, текущие ошибки и краш - не одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ups111 0 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 он с фордами перепутал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf 21 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 ничего я не перепутал всё прекрасно работает делаю на этих маздах всегда так .2 минуты и машина готова да IDS их тоже делает просто надо знать как. не раз сам делал. если нет галки удаления крэша попробуй зайти под фордом фф2 И О ЧУДО ELM config просто быстрее программа загружается потому ей проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
