Crash Mazda3
Student
Доброго времени суток. Проверьте, правильно ли почистил краш на Mazda3 с блоком 0285001453 Bosch BP4K57K30B.
mazda3 - 0285001453 Bosch BP4K57K30B-95080.zip
у меня получилось так пробуй
clear.rar
  В 13.01.2017 в 13:30, edc15 сказал:
clear.rar
Показать
Такая же картина как и у меня после чистки - краша нет, но текущие ошибки по пиропатронам в преднатяжителе не стираются после подключения новых пиропатронов.
  В 13.01.2017 в 20:00, metz сказал:
Полный clear скорее всего так>>
CLEAR FULL.rar
Показать
Вот этот вариант оказался рабочим. Ошибки есть, но после подключения новых пиропатронов ошибки стираются. Чем чистили дамп?
Это мои эксперементы  по аналогии с подобными дампами.Что касается кальков, то этот блок заявлен в Сartool v3.6.И чистит его он так>
Возможно это более верный вариант.
cartool.bin
Да,кстати, cartool выложен в этом разделе несколькими постами ниже.
  В 14.01.2017 в 13:48, metz сказал:
cartool.bin
Показать
я пробовал картулом почистить, получил "внутреннюю неисправность блока".
  В 14.01.2017 в 14:03, Student сказал:
Показать
нормальными кальками чистить надо...
Что именно нормальные кальки в вашем понимании?
  В 15.01.2017 в 20:47, airtitan сказал:
Не халявными...
Показать
Флудим? Если знаете какой кальк нормально работает - скажите. Нет - тогда лучше промолчать. Ваши полунамёки нахрен никому не нужны.
  В 16.01.2017 в 07:40, airtitan сказал:
пробуй, чистил кальками iprog...
dump_SRS_0285001453_95080_Mazda3_OK2.bin
Показать
Спасибо конечно, но машина давно катается с прошивкой правленой metz и попробовать уже не получится.
Программа называется ELM config эта программа удаляет краш на этих блоках через диагностику
ей можно и конфигурацию на этих блоках менять
Даже mazda IDS не удаляет данные об аварии(краш) в блоках SRS. Не пишите ерунду, текущие ошибки и краш - не одно и тоже.
ничего я не перепутал всё прекрасно работает
делаю на этих маздах всегда так .2 минуты и машина готова
да IDS их тоже делает просто надо знать как. не раз сам делал. если нет галки удаления крэша попробуй зайти под фордом фф2  И О ЧУДО
ELM config просто быстрее программа загружается потому ей проще
  • _____ закрыл тема
