Kalan33 20 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Всем доброго дня, взял на днях мой товарищ БМВ 7-er Е65 2002г. V8 3,6 литра. Беда в том что не работает сервотроник, как старый владелец ему объяснил - отключили проврда. Может ли кто помочь схемой данного автомобиля, И ещё одна проблемма нарисовалась, АКБ изначально заряд не держал, поставили новую банку, на следующий день завелась нормально, простояла 4 дня (пока ехали катушки зажигания), банка высосона вся под ноль, даже двери не открывает. На этих бэхах есть какая-то система отключения питания спустя какое-то время, судя по всему она не работает. Буду рад любым мыслям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRON 1 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Всем доброго дня, взял на днях мой товарищ БМВ 7-er Е65 2002г. V8 3,6 литра. Беда в том что не работает сервотроник, как старый владелец ему объяснил - отключили проврда. Может ли кто помочь схемой данного автомобиля, И ещё одна проблемма нарисовалась, АКБ изначально заряд не держал, поставили новую банку, на следующий день завелась нормально, простояла 4 дня (пока ехали катушки зажигания), банка высосона вся под ноль, даже двери не открывает. На этих бэхах есть какая-то система отключения питания спустя какое-то время, судя по всему она не работает. Буду рад любым мыслям. бмв засыпает постепенно около 40 мин....акб может садиться из-за неисправного или не подключенного блока управления...например из-за панели приборов...вариантов много..но ищется не сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 529 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Электросхемы тут http://etk.bmwsar.ru/wds/По поводу разряда - не засыпает какой-то блок. Сделай полный тест авто по всем блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Со сном вроде разобрался, подскажите, где находится сервотроник, на рейке только датчик угла руля, есть смысл полторпеды разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Давно не рылся в bmw... вроде как там клапанишко на рейке живет и давление гидравлики регулирует...в 39 кузове при неправильных кодировках клапан этот не трудился...если клапан на рейке имеется--просто запитай его кратковременно--по идее руль "легкий"становится при наличии питания ЕСС-НО двигатель запущен... А дальше по факту проверки думать...кто нагадил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 часто на бмв на себя ток берёт регулятор скоростей моторчика печки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Беда в том что не работает сервотроник, как старый владелец ему объяснил - отключили провода. http://tis.bmwcats.com/doc1107123/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Без теста блока особо направить не получится....столько блоков кошмар для электрика. Теже сателиты могут будить, сырость где то, или пробег мотали,кас не правильно перешили. Если перечесть с чем сталкиваешься голова заболит. Так что делай тест блок и результаты диагностики сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krolig 3 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 часто на бмв на себя ток берёт регулятор скоростей моторчика печки в простонародии ёжик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Поменяли АКБ... А прописывать кто ее будет? bunderlogg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 часто на бмв на себя ток берёт регулятор скоростей моторчика печки E65 этой болезнью не страдали, на E39, E53 частенько бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Без теста блока особо направить не получится....столько блоков кошмар для электрика. Теже сателиты могут будить, сырость где то, или пробег мотали,кас не правильно перешили. Если перечесть с чем сталкиваешься голова заболит. Так что делай тест блок и результаты диагностики сюда Тест блок особо может не дать нужного направления к проблеме, амперметр в разрыв минусовой клеммы, дать уснуть насколько это возможно, и по очереди дёргать преды, как упадёт до нормы (0.08А) по номеру преда в WDS (http://etk.bmwsar.ru/wds/) определяешь какому блоку не спится. Чаще всего с телефонами на Е65 были проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Тест блок особо может не дать нужного направления к проблеме, амперметр в разрыв минусовой клеммы, дать уснуть насколько это возможно, и по очереди дёргать преды, как упадёт до нормы (0.08А) по номеру преда в WDS (http://etk.bmwsar.ru/wds/) определяешь какому блоку не спится. Чаще всего с телефонами на Е65 были проблемы. А вот тут поосторожней ...... во впервых неисправный датчик высоты кузова к примеру который сажает кан линию как вычислить как не по диагностике??? дёргая преды будишь машину те к примеру выташил с блока навигации- опять надо ждать.... хоть и активизируешь ток покоя машина в таком состоянии трудно понять что жрёт ток. сначала диагностика ведомый поиск .... что то да подскажет а дальше схему курить. Дёргая преды а у вас будет подключён мультиметр в разрыв акб (смотря какой по качеству ) может запросто уснуть какой нибудь блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 батарею пропиши для начала, ежи там не как в 39\53 посему не оно, садить акб может убитый акк в трубке штатного телефона гсм, как ни странно. ну и где скрины с ошибками, или экстрасенсы нужны? тогда на тнт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
