Alexlimex 154 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Супрессоры взяты с очень большим запасом. Резистор тут выступает в роли предохранителя. При 24В на входе, эффектно сгорает за 5 секунд при типоразмерах 0.125 Вт. Если поставить большее сопротивление, есть вероятность сильно испортить сигналы на цифровых шинах. Если убрать вообще, появляется вероятность поплавить провода при достаточно мощном источнике повышенного напряжения. Вообще встроенный цифровой вольтметр нужен для того, чтобы оперативно отсоединить прибор при напряжении, выше 15В и отказаться от диагностики до устранения неисправности. Можно конечно и предохранители по 1А на каждую линию вместо резисторов поставить. 7.5 Ом не мешает ни CAN ни K линии, проверено на нескольких машинах с подключением осциллографа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
