VW passat B3 льёт моновпрыск
Перейти к решению Решено железяка,
Я имел виду 3 ЭБУ лежат и водном такая же засада. Поменял ЭБУ и подушку под моником и кориш до сихпор катается так как 1.8 двигатели очень хорошие.
при проблеме  когда не работает блок эбу  моника  (одноразового впрыска ) заменял  эбу на январь 5.1рвз 83 от 8кл ваза 1.5литр
до делка  некоторых вещей и поехали на чип тюнинг  доделали и едет дальше .
если кому интересно скину на почту что и как делать ,сам так решил проблему на старых вагах с мониками , и ауди 100 где 5 цилиндров впрыск однофазный
На моновпрыске всего-то проверить 6 датчиков ? А тут прошива, мозги .... ужас
юран1954 судя по Вашему сообщению Вы любитель "поизвращаться" :) может переделывали ауди 5-ти цилиндровый с механическим инжектором на электронный? Давно мысль крутится в голове ещё после Мерса с такой системой да вот всё время не хватает...
юран1954 дай направление как боротся со старухами АУДИ 100 5 цилиндров КЕ-Джетроник и МЕРС под моно на ЯНВАРЕ иногда заезджают такие авто, я КЕ-Джетроник настраиваю но запчестей проблема а если есть  то дорогие очень и качество неочень.
A у меня когда эбу были дорогие приходилось ремонтировать транзисторы  в управлении форсункой неправильно работали. Менял если память неизменяет на кт829 и начинала форсунка  работать правельно.
поддерживаю транзистор если без выпаивания прозванивал до неправильно надо выпаять а тов схеме он звониться как нормальный, и проверь провода от ДТОЖ до мозгов очень часто бывает гнилыми и ЭБУ не видет ДТОЖ, массы все через лампу 12 вольт 55 Ватт также и плюсы проверь, там еще датчик температуры входящего воздуха есть его проверь, если есть осцылограф сними осцилограмку с форсунки при прокрутке и на заведенном прогретом авто
если нужно менять проц то есть руский аналог КР1816ВЕ39, менял пару раз возвратов небыло
Все датчики работают адекватно,пытался менять форсунку изменений нет,управление открытием форсунки раз в пять раз чаще чем нужно на холостых.Двигатель соответственно заливает и он глохнет.Возможности тупо попробывать другие мозги нет,подскажите куда копать.Да, играл давлением топлива от 0,8до1,5 изменений ни каких.
так что сделал авто а то я так понимаю что вопрос не актуален извини на дату не смотрел месяц сообщению по ходу сделал
Несколько раз было что на мониках менял ЭБУ. Проверяю тестером все параметры  на розьеме ЭБУ они  в норме тогда блок под замену. На розборке они недорогие от 20-50 американских денег это зависит от продавцов. Иногда поиск причины неисправности блока займет много времени и поиск деталей.
Вполне согласен , надо договариватся о возврате и пусть маркируют.
  • 2 недели спустя...
100% ЭБУ. Там по моему всего 3 поломки.
1) Ключ на управление форсунки
2) Микросхема - номер не помню- идет на управление ключом форсунки
3) сопротивление идет от этого же ключа.
  • 4 недели спустя...
  • Решение
  • 1 месяц спустя...
там нужно только зайти в 01-двигатель-Адаптация-канал 00 - тест - сохранить. и все будет.
Всем огромное спасибо за ответы! Долго не мог отписаться на то были свои причины, а вся история закончилась заменой ЭБУ. Ешё раз всем спасибо!
у меня так очень часто бывало
или просто замена транзистора, который открывает форснуку моновпрыска. коллетор значит сидит на землю.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Может кому-то когда-нибудь поможет - Было такое, после замены сцепления забыли одеть массу на мотор - в результате при заводке спалили мозги
Да правильно,сними осциллограмму с форсунки, и будет видно.у моников часто обрывается масса на корпус или двигло не помню, и вылетает транзюк, вот и льёт.не забудь уровень масла посмотреть
Здесь ещё забыли упомянуть, что на форсунку от ЭБУ идет хитрый провод, с повышенным внутренним сопротивлением.
