Ваз 2114 1.6 8V M73 I317DA02. Какую залить прошивку Е0
Здравствуйте. Помогите разобраться с прошивками а/м Ваз 2114 1.6 8V M73  I317DA02. Какую залить прошивку Е0. Эта подойдет Адакт I317RR07_V4.5_E0_RON_92? Заранее благодарю.
 У вас ЭБУ с НЕЗАЩИЩЁННОЙ прошивкой. Лить можно любую I317хххх....   С  ЭБУ ни чего не случится.!  Хотя тут на форуме есть и поновее варианты , и от других калибровщиков...
Думаю если залить эту прошивку I317RR07_V4.5_E0_RON_92 расход будет большой
Прошивки Январь 7.2 возможно залить в М73?
А как вы думаете-можно колесо от трактора К-700 приделать к жигуленку?Это ответ на ваш вопрос.Вы сначала размеры этих прошивок посмотрите,а потом вопросы задавайте.
Вы наверно хотите залить Е-0, и реализовать корректировку СО со сканера, как на Я7.2 ? Но на М-73 такое не прокатит... СО регулировать нет возможности. Самый оптимальный вариант для М-73 , это Е-2!!!. \\\\   П.С.   Даже если переделать ЭБУ в Я-7.2+ (хотя зачем такой гемор)))): всё равно не будет поддержки RCO
3 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
Здравствуйте. Помогите разобраться с прошивками а/м Ваз 2114 1.6 8V M73  I317DA02. Какую залить прошивку Е0. Эта подойдет козлятник I317RR07_V4.5_E0_RON_92? Заранее благодарю.
Записывал несколько раз е0 в такие блоки, но только под ГБО 2 ( у нас попадаются и такие индивидумы). Во всех остальных случаях е0 не уместно. Прошивки ставил и ММ и козлятник, ММ вроде поправильнее будет на мой взгляд.
  • 1 год спустя...
  • 2 недели спустя...
