dima.aleksandrov 187 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться с прошивками а/м Ваз 2114 1.6 8V M73 I317DA02. Какую залить прошивку Е0. Эта подойдет Адакт I317RR07_V4.5_E0_RON_92? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 У вас ЭБУ с НЕЗАЩИЩЁННОЙ прошивкой. Лить можно любую I317хххх.... С ЭБУ ни чего не случится.! Хотя тут на форуме есть и поновее варианты , и от других калибровщиков... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Думаю если залить эту прошивку I317RR07_V4.5_E0_RON_92 расход будет большой Прошивки Январь 7.2 возможно залить в М73? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 А как вы думаете-можно колесо от трактора К-700 приделать к жигуленку?Это ответ на ваш вопрос.Вы сначала размеры этих прошивок посмотрите,а потом вопросы задавайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Вы наверно хотите залить Е-0, и реализовать корректировку СО со сканера, как на Я7.2 ? Но на М-73 такое не прокатит... СО регулировать нет возможности. Самый оптимальный вариант для М-73 , это Е-2!!!. \\\\ П.С. Даже если переделать ЭБУ в Я-7.2+ (хотя зачем такой гемор)))): всё равно не будет поддержки RCO dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 3 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с прошивками а/м Ваз 2114 1.6 8V M73 I317DA02. Какую залить прошивку Е0. Эта подойдет козлятник I317RR07_V4.5_E0_RON_92? Заранее благодарю. Записывал несколько раз е0 в такие блоки, но только под ГБО 2 ( у нас попадаются и такие индивидумы). Во всех остальных случаях е0 не уместно. Прошивки ставил и ММ и козлятник, ММ вроде поправильнее будет на мой взгляд. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 поддерживаю, у ММ E0 правильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Залил прошивку Мотор Мастер Е0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
