SRS AIRBAG
Andrey1978
Всем доброго здравия!
После снятия рулевого колеса (отдавал в тюнинг ателье) постоянно горит ошибка по передней подушке. Клемму не снимал и без руля включал зажигание нужно было откорректировать спидометр. Старом снимал ошибку  не получилось скрин во вложении. 027 и 028 не соответствует значениям.
PS На данный момент стоит спидометр от другого авто т к мое на дооснащение в ателье, возможно что дело в спидометре и оно как то воздействует на аирбег?
Что не так делаю и куда смотреть, направьте пожалуйста кто знает?!
Один из вариантов не вставил разъёмы до конца. поставь вместо подух резисторы и посмотри значения.
1 час назад, Dimalg сказал:
На соседнем форуме так же говорят, но вроде защелкнул. Завтра переправерю. Спасибо!
Вообще то , судя по сопротивлению, у вас наоборот коротыш  ...Где то перемкнули провода.
так коротыш то и есть из за того что фишка не до конца защелкнута
приборка не приделах, скинь разъемы с подушек(те что в руле) и снова посмотри на параметры
Точно так же было, плохо одел фишку на подушку. Перещелкнул и все ушло.
Спасибо всем за комментарии, сегодня попробую протестить без фишек! Может действительно плохо защелкнул, но вроде кажется вставил(((( Все на соседних форумах так же говорят про коротыш и что это дело может быть в защелках. После отпишу:bravo:
сверху разъёмов должны быть пластиковые фиксаторы перед установкой их нужно поднять вверх потом вставить до упора разъём и нажать фиксатор.
если вставил не до конца будет коротыш. когда сняты разъёмы контакты на подухе замкнуты между собой.
6 часов назад, Dimalg сказал:
Спасибо все понял, сегодня как доберусь, проверю и отпишу!
17 минут назад, simca43 сказал:
пины просто подогнуть для лутчего контакта и все
вот подгибать там точно ничего не надо!
1000 раз авто приходили чуууууточек меньше милиметра подогул и все контакт хороший ошибок нет, незнаю может налет какой образуется, но обычная передергиванте контакотв не всегда помогает
Друзья спасибо всем за наставление и коменты, реально не вставил до конца, там нужно прям вставлять до щелчка а потом стопор вдавить..... )))))) Теперь у меня проблема еще глобальней, я прям в шоке)))
под надписью SRS неисправна система безопасности пассажира и когда смотришь в старухе там второй и третий ряд ругается на пирапатроны еще на что то, что мол кодировка не та и все такое. В общем пытаюсь понять нелегкое это дело((
5 минут назад, dragon012 сказал:
скрин ошибок приложи посмотрим
Понял, пошел сделаю!
Они ни как не удаляются((
Походу кодировки SRS слетели, только вот почему. Че там насчет спидометра непонятно приборку полностью поменяли ? Не помню на 164 ручками не дает кодировать SRS? Приложи актуальный короткий тест еще есть где то ошибки?
6 минут назад, dragon012 сказал:
Я приборку поставил от другой машины, от рестайла. Т к моя в Москве на переделки. Щас пойду гляну и посмотрю даст или нет.
18 минут назад, dragon012 сказал:
Да есть по двиглу
по заднему САМу
по АССИСТ и АССИСТ +
  и что еще щас не помню
  И все это ругается на приборку!!!!
42 минуты назад, Andrey1978 сказал:
понимаешь да откуда ноги растут, приборку надо кодирнуть под твою комплектацию если она точно с твоей машины
19 минут назад, dragon012 сказал:
Да догадываюсь. Моя приборка прийдет на следующей неделю, когда ее поставлю там и видно будет, что покажет. Спасибо за консультацию! Как поставлю обязательно отпишусь))
Всем привет! В общем родную поставил приборку и все посторонние глюки после стирания ушли. Осталось только проблема по SRS. В данный момент настраиваю свой С4 для работы по LAN и подключению по удаленки....
