Ситроен С4 2008г. ЭБУ
SHURIK SV
В Ситроен С4 2008г. 1.6 HDI после сварочных работ сдох Эбу бош EDC16C34 (не выходит на связь ). Фото прилагаю.
Есть не понятный моторник , уверждают что он от С4 1.6HDI (наклеек нет) дамп считанный BDM100  прилагаю.
Может у кого есть родной дамп для привязки этого жабоеда, Поделитесь плз. И ещё можно ли его перезалить в другой моторник ( в смысле дамп которого приложил).
IMG_1161.rar
ХЗ C4.bin
Для чего вам дамп eeprom из чужого моторника во что-то переливать? По существу ищете на разборке такой моторник как у вас сгорел, затем virgin ECU, c последующей привязкой имея пин авто, либо переливать eeprom из родного блока в б/у
Если у тебя есть фул бдм! Сравни железо в обоих блоках и перепеши.
Спасибо за ответы. По железу всё один в один, просто хочу найти дамп от своего родного (примерно) блока и перезалить в тот что имею.  Извините ( может за дурь) так как жабоедами начал заниматься недавно.
Только что, SHURIK SV сказал:
И ещё с родного блока ничего не вычитать , там стоит хитрая бошевская микруха(30622) отвечающая за питание проца флэхи и епрома. Так как отсуствуют +3.3в  и  +5в  - проочитать бесполезно.
3 часа назад, SHURIK SV сказал:
Нужно фото шилдика РОДНОГО ECU.
5 часов назад, SHURIK SV сказал:
Добрый день. Если диагноз поставлен верно ,то в вашем случае проще перекинуть эту  микру с донора .
В первом посту фото родного шилдика (стоял на машине работал до сварочных работ).
Только что, andreymah сказал:
Пробовал садит питание.
Родной ECU такой? Номер по БОШ совпадает?
privet
esli net opita na edc16c34
mojno perepayat eeprom+flash    20min raboti , i budet tebe shyastie !
udachi
В 16.12.2016 в 16:55, vasil1975 сказал:
С виду такой но номер по бошу 0 281 013 872, ищу стоковую прошивку.
В 16.12.2016 в 17:21, saidselim1 сказал:
privet
udachi
Я всё понимаю но вопрос чем прошить (дамп).
В Thursday, December 15, 2016 в 15:08, SHURIK SV сказал:
я все понмаю но вопрос чем прошить дамп
4 часа назад, SHURIK SV сказал:
считанный DM100  прилагаю.
В вашем первом посте содержится ответ, BDM 100, точно так, как и считывали можно записать. Если это не вы делали, то обратитесь к Специалистам в вашем городе.
6 часов назад, vasil1975 сказал:
Как  можно из своего  блока (без лейбы и чёрт его знает откуда) заливать дамп обратно смысл?  Нужен сток оригинала!!!
Сливал сам личным BDM 100.
тут
В 15.12.2016 в 15:08, SHURIK SV сказал:
IMG_1161.rar
ХЗ C4.bin
Вы тут попутали мух с котлетами,давайте по очереди, фото блока который сгорел, дамп блока который сгорел (если бдм читает, если не читает, то с флешой хрен с ней, выпаиваем епром, в прогер и сюда выкладываем) и потом фото блока донора и его содержимое FLASH, EPROM
да и во 2м сообщении описаны все ваши действия,
В 15.12.2016 в 16:13, silens_777 сказал:
в чем проблемы-то? просто перелить епром? или донора сделать новым и привязать через пин.
Только что, bill01 сказал:
тут
В первом посте фото оригинала, но после весёлых сварных - машина сдохла. Прочитать ни проц не флеш ни епром не возможно об этом писалось выше (сколько валетов проскакало через этот блок?).  Я просто прошу сток с похожего блока остальное сам подправлю.
kak eto nemojeté chitat eeprom ??
mpc tam i ne chitaetsa
u vseh stok  po SW nomer , sam tojé sohraniayu  s SW nomerom
a PSA nomer , ne tak i legko nayti
pochemu ne perepayat flash + eeprom ?
davno bi uje mash ehalabi !
да найдем мы фул от этого блока, но епром то в прогер можно засунуть или он взорвался?
Проц слегка вздут . А два гада  95160  и M58BW016DB70T3 совершенно не желают базарить ни с Хпрогом ни с Вильемом.
Тогда один вариант, найти такой блок, сделать епром под привязку и прописать через пин из меню запасных частей в лексии.
Да есть по железу (писал выше) похожий блок - хочу его прошить. Ещё на мыло закинули файл епрома с похожего драндулета. Можно ли его переделать под привязку.
c4.bin
Спасибо буду пробовать.
Если кому надо, скинули дамп от пыжика (но не знаю что за зверь).
Peugeot 1.6_HDI_16V_EDC16C34 (dpf_off).bin
Тема закрыта автос завёлся и уехал ( на прошитом ЭБУ без шилдиков)
. Всем спасибо.
W210 2.2cdi 1999Г. Фото мозгов ...
Модератор удалите плиз хотел человеку  в личку  а попало не туда.
