SHURIK SV 1 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 В Ситроен С4 2008г. 1.6 HDI после сварочных работ сдох Эбу бош EDC16C34 (не выходит на связь ). Фото прилагаю. Есть не понятный моторник , уверждают что он от С4 1.6HDI (наклеек нет) дамп считанный BDM100 прилагаю. Может у кого есть родной дамп для привязки этого жабоеда, Поделитесь плз. И ещё можно ли его перезалить в другой моторник ( в смысле дамп которого приложил). IMG_1161.rar ХЗ C4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Цитата И ещё можно ли его перезалить в другой моторник ( в смысле дамп которого приложил). Для чего вам дамп eeprom из чужого моторника во что-то переливать? По существу ищете на разборке такой моторник как у вас сгорел, затем virgin ECU, c последующей привязкой имея пин авто, либо переливать eeprom из родного блока в б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Если у тебя есть фул бдм! Сравни железо в обоих блоках и перепеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Спасибо за ответы. По железу всё один в один, просто хочу найти дамп от своего родного (примерно) блока и перезалить в тот что имею. Извините ( может за дурь) так как жабоедами начал заниматься недавно. Только что, SHURIK SV сказал: Спасибо за ответы. По железу всё один в один, просто хочу найти дамп от своего родного (примерно) блока и перезалить в тот что имею. Извините ( может за дурь) так как жабоедами начал заниматься недавно. И ещё с родного блока ничего не вычитать , там стоит хитрая бошевская микруха(30622) отвечающая за питание проца флэхи и епрома. Так как отсуствуют +3.3в и +5в - проочитать бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 175 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 3 часа назад, SHURIK SV сказал: Спасибо за ответы. По железу всё один в один, просто хочу найти дамп от своего родного (примерно) блока и перезалить в тот что имею. Извините ( может за дурь) так как жабоедами начал заниматься недавно. И ещё с родного блока ничего не вычитать , там стоит хитрая бошевская микруха(30622) отвечающая за питание проца флэхи и епрома. Так как отсуствуют +3.3в и +5в - проочитать бесполезно. Нужно фото шилдика РОДНОГО ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 5 часов назад, SHURIK SV сказал: И ещё с родного блока ничего не вычитать , там стоит хитрая бошевская микруха(30622) отвечающая за питание проца флэхи и епрома. Так как отсуствуют +3.3в и +5в - проочитать бесполезно. Добрый день. Если диагноз поставлен верно ,то в вашем случае проще перекинуть эту микру с донора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В первом посту фото родного шилдика (стоял на машине работал до сварочных работ). Только что, andreymah сказал: Добрый день. Если диагноз поставлен верно ,то в вашем случае проще перекинуть эту микру с донора . Пробовал садит питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 175 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Родной ECU такой? Номер по БОШ совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 privet esli net opita na edc16c34 mojno perepayat eeprom+flash 20min raboti , i budet tebe shyastie ! udachi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 В 16.12.2016 в 16:55, vasil1975 сказал: Родной ECU такой? Номер по БОШ совпадает? С виду такой но номер по бошу 0 281 013 872, ищу стоковую прошивку. В 16.12.2016 в 17:21, saidselim1 сказал: privet esli net opita na edc16c34 mojno perepayat eeprom+flash 20min raboti , i budet tebe shyastie ! udachi Я всё понимаю но вопрос чем прошить (дамп). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 вот ориг с этого блока WinOLS (Citroen C4 (Original) - 386166).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 175 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 В Thursday, December 15, 2016 в 15:08, SHURIK SV сказал: я все понмаю но вопрос чем прошить дамп 4 часа назад, SHURIK SV сказал: С виду такой но номер по бошу 0 281 013 872, ищу стоковую прошивку. Я всё понимаю но вопрос чем прошить (дамп). считанный DM100 прилагаю. В вашем первом посте содержится ответ, BDM 100, точно так, как и считывали можно записать. Если это не вы делали, то обратитесь к Специалистам в вашем городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 6 часов назад, vasil1975 сказал: В вашем первом посте содержится ответ, BDM 100, точно так, как и считывали можно записать. Если это не вы делали, то обратитесь к Специалистам в вашем городе. Как можно из своего блока (без лейбы и чёрт его знает откуда) заливать дамп обратно смысл? Нужен сток оригинала!!! Сливал сам личным BDM 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 тут В 15.12.2016 в 15:08, SHURIK SV сказал: В Ситроен С4 2008г. 1.6 HDI после сварочных работ сдох Эбу бош EDC16C34 (не выходит на связь ). Фото прилагаю. Есть не понятный моторник , уверждают что он от С4 1.6HDI (наклеек нет) дамп считанный BDM100 прилагаю. Может у кого есть родной дамп для привязки этого жабоеда, Поделитесь плз. И ещё можно ли его перезалить в другой моторник ( в смысле дамп которого приложил). IMG_1161.rar ХЗ C4.bin Вы тут попутали мух с котлетами,давайте по очереди, фото блока который сгорел, дамп блока который сгорел (если бдм читает, если не читает, то с флешой хрен с ней, выпаиваем епром, в прогер и сюда выкладываем) и потом фото блока донора и его содержимое FLASH, EPROM да и во 2м сообщении описаны все ваши действия, В 15.12.2016 в 16:13, silens_777 сказал: Для чего вам дамп eeprom из чужого моторника во что-то переливать? По существу ищете на разборке такой моторник как у вас сгорел, затем virgin ECU, c последующей привязкой имея пин авто, либо переливать eeprom из родного блока в б/у в чем проблемы-то? просто перелить епром? или донора сделать новым и привязать через пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Только что, bill01 сказал: тут Вы тут попутали мух с котлетами,давайте по очереди, фото блока который сгорел, дамп блока который сгорел (если бдм читает, если не читает, то с флешой хрен с ней, выпаиваем епром, в прогер и сюда выкладываем) и потом фото блока донора и его содержимое FLASH, EPROM В первом посте фото оригинала, но после весёлых сварных - машина сдохла. Прочитать ни проц не флеш ни епром не возможно об этом писалось выше (сколько валетов проскакало через этот блок?). Я просто прошу сток с похожего блока остальное сам подправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 епром в прогере тоже не читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 kak eto nemojeté chitat eeprom ?? mpc tam i ne chitaetsa u vseh stok po SW nomer , sam tojé sohraniayu s SW nomerom a PSA nomer , ne tak i legko nayti pochemu ne perepayat flash + eeprom ? davno bi uje mash ehalabi ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 да найдем мы фул от этого блока, но епром то в прогер можно засунуть или он взорвался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Только что, bill01 сказал: да найдем мы фул от этого блока, но епром то в прогер можно засунуть или он взорвался? Проц слегка вздут . А два гада 95160 и M58BW016DB70T3 совершенно не желают базарить ни с Хпрогом ни с Вильемом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Тогда один вариант, найти такой блок, сделать епром под привязку и прописать через пин из меню запасных частей в лексии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Да есть по железу (писал выше) похожий блок - хочу его прошить. Ещё на мыло закинули файл епрома с похожего драндулета. Можно ли его переделать под привязку. c4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 вот новый епром под привязку EDC16_ NEW ECU 95160.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Спасибо буду пробовать. Только что, SHURIK SV сказал: Спасибо буду пробовать. Если кому надо, скинули дамп от пыжика (но не знаю что за зверь). Peugeot 1.6_HDI_16V_EDC16C34 (dpf_off).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 5 часов назад, SHURIK SV сказал: Спасибо буду пробовать. Если кому надо, скинули дамп от пыжика (но не знаю что за зверь). Peugeot 1.6_HDI_16V_EDC16C34 (dpf_off).bin Тема закрыта автос завёлся и уехал ( на прошитом ЭБУ без шилдиков) . Всем спасибо. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK SV 1 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 W210 2.2cdi 1999Г. Фото мозгов ... Только что, SHURIK SV сказал: W210 2.2cdi 1999Г. Фото мозгов ... Модератор удалите плиз хотел человеку в личку а попало не туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
