Andrey1978 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Всем привет! Имею в наличии СД конект, товарищ попросил скорректировать пробег, залез в инженерку посмотрел, иконку коррекция пробега не нашел . Делал все примерно как на видео. Так же у меня есть левая приборка, на ней то же не получается. Может кто подскажет где моя ошибка?! Use_Super_MB_STAR_to_Change_the_Mercedes-Benz_Odometer_in_DAS.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 мотай ручками приборку и замок, а если замок на неке то фильтр ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 11 минут назад, dragon012 сказал: мотай ручками приборку и замок, а если замок на неке то фильтр ставь Я только учусь....))))) Поэтому сталкиваюсь с разными трудностями. Ручками это как можно подробней Пробовал сразу в коррекцию пробега, уменьшить не дает а увеличить без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 снимать приборку и замок разбирать, считывать дампы, править их и заливать обратно. Если новичек нужно очень хорошо подумать прежде чем лезть в такую машину, увалить можно замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 18 минут назад, dragon012 сказал: снимать приборку и замок разбирать, считывать дампы, править их и заливать обратно. Если новичек нужно очень хорошо подумать прежде чем лезть в такую машину, увалить можно замок Если старухой не получиться, дальше лезть не буду и тем более нечем дампы скачивать да и не брался за такое... Буду искать дальше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 старухой врядли получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, Andrey1978 сказал: Пробовал сразу в коррекцию пробега, уменьшить не дает а увеличить без проблем! Так и должно бить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 10 минут назад, dragon012 сказал: старухой врядли получится Ну не знаю, говорят, что скручивают! 9 минут назад, MASTER CLASS сказал: Так и должно бить. Вот ещё б в другую можно было бы без проблем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 На 210 может и скручивают, там в замке пробега нет а на 164 не слышал никогда такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 7 минут назад, dragon012 сказал: На 210 может и скручивают, там в замке пробега нет а на 164 не слышал никогда такого Спасибо за информацию! Неужели все кто скручивают, дампы сливают?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 5 минут назад, Andrey1978 сказал: Спасибо за информацию! Неужели все кто скручивают, дампы сливают?! Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, Andrey1978 сказал: Ну не знаю, говорят, что скручивают! Вот ещё б в другую можно было бы без проблем))) Функция дилерсканов для того чтобы например при замене испорченного новы с нулевым пробегом довести до уровня старого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Только что, Andrey1978 сказал: Спасибо за информацию! Неужели все кто скручивают, дампы сливают?! мотаешь в приборке по обд.. а в замок ставишь кан фильтр.. и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 9 часов назад, MASTER CLASS сказал: Функция дилерсканов для того чтобы например при замене испорченного новы с нулевым пробегом довести до уровня старого. Да уж..... понял. Вообщем стирание ошибок и дооснащение 9 часов назад, vyugovp сказал: мотаешь в приборке по обд.. а в замок ставишь кан фильтр.. и все Спасибо за подсказку, но для меня это пока лес((( Учиться негде, поэтому черпаю инфу из нета, но это долго и можно где нить напортачить. А на спецсайтах именно по диагу и кодировке сидят умнику и всем пальцам тыкают, что все идиоты кроме них. В общем даже за вознаграждение моську воротят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 15 часов назад, dragon012 сказал: снимать приборку и замок разбирать, считывать дампы, править их и заливать обратно. Если новичек нужно очень хорошо подумать прежде чем лезть в такую машину, увалить можно замок Я извиняюсь, но может я что то недопонял. Приборку сняли дампы слили залили, а замок каким боком в этом деле участвует???? За приборку он никак не отвечает. Чисто эстетика пробега? Если так то тогда еще есть ксенон, подушки и еще много где можно делать корректировку Верно ли я рассуждаю? Подскажите а каким прибором скачивают дампы с приборки? Я просто сам владелец ГЛ и у меня под рукой есть ненужная приборка, я ее ставил все прекрасно работает.... Думаю на ней поэксперементировать!! Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Только что, Andrey1978 сказал: Я извиняюсь, но может я что то недопонял. Приборку сняли дампы слили залили, а замок каким боком в этом деле участвует???? За приборку он никак не отвечает. Чисто эстетика пробега? Если так то тогда еще есть ксенон, подушки и еще много где можно делать корректировку Верно ли я рассуждаю? Подскажите а каким прибором скачивают дампы с приборки? Я просто сам владелец ГЛ и у меня под рукой есть ненужная приборка, я ее ставил все прекрасно работает.... Думаю на ней поэксперементировать!! Заранее спасибо Вы бы не позорились такие вопросы задавать (а замок каким боком в этом деле участвует????)Если вообще не в теме ... В замке активный дубль .. и если в замке не поправить пробег бесполезно мотать в щитке .. пробег вернется ...А по поводу того что вы ставили приборку и все работает _- значит у вас уже авто мотаное и скорее всего стоит кан фильтр в замке () Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 5 минут назад, vyugovp сказал: Вы бы не позорились такие вопросы задавать (а замок каким боком в этом деле участвует????)Если вообще не в теме ... В замке активный дубль .. и если в замке не поправить пробег бесполезно мотать в щитке .. пробег вернется ...А по поводу того что вы ставили приборку и все работает _- значит у вас уже авто мотаное и скорее всего стоит кан фильтр в замке () Интересно, а в чем я это позорился???? Я вопрос задал и спросил правильно ли я рассуждаю?! А если не задавать глупых вопросов никогда умным не станешь!! Неужели вы с рождения одни умные вопросы задаете и постоянно везде в теме. Не надо говорить кто и где в теме, форумы для того и нужны, чтоб что то узнавать!!!! Пробег у меня не мотанных т к с подушек на сколько я узнавал часы не скручиваются, так вот они со среднем пробегом примерно одинаковы и у товарища авто такого же года ивсе так же. у него еще и по ксенону все сходиться и также приборка работает ИМХО PS На какой форум не залезешь, везде пытаются ткнуть, что ты тупой и причем всем новечкам...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Ответ на ваш вопрос по поводу пробега в подушках ксеноне и тд........ Если не поймете ваше дело..... Спорить с вами нет никакого интереса..... "Ваше устройство подменяет пробег только в замке или другим блокам тоже "шепчет новый пробег на ушко" ? Подключение W164 и X164 одинаковое? - работает только с замком. Другие блоки слушают панель а не замок. Подключение - одинаковое для указанных Вами замков." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 5 минут назад, vyugovp сказал: Ответ на ваш вопрос по поводу пробега в подушках ксеноне и тд........ Если не поймете ваше дело..... Спорить с вами нет никакого интереса..... "Ваше устройство подменяет пробег только в замке или другим блокам тоже "шепчет новый пробег на ушко" ? Подключение W164 и X164 одинаковое? - работает только с замком. Другие блоки слушают панель а не замок. Подключение - одинаковое для указанных Вами замков." Спасибо за нормальный ответ, а то ей богу все пытаются носом ткнуть. Я к стати на форумах не спорить пришел, просто стало интересно что и как устроено. Это ни как ни мой бизнес и чем я зарабатываю, просто свободное время и интерес 11 минут назад, vyugovp сказал: Ответ на ваш вопрос по поводу пробега в подушках ксеноне и тд........ Если не поймете ваше дело..... Спорить с вами нет никакого интереса..... "Ваше устройство подменяет пробег только в замке или другим блокам тоже "шепчет новый пробег на ушко" ? Подключение W164 и X164 одинаковое? - работает только с замком. Другие блоки слушают панель а не замок. Подключение - одинаковое для указанных Вами замков." В личку Вам написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 по часам подушек смотреть это конечно хорошо, но это не сто процентный показатель пробега так как скорость у всех разная и при покупке например ты не докажешь что пробег смотан чисто из за того что часы не совпадают, при условии что в замке и приборке "чисто" batt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 9 минут назад, dragon012 сказал: по часам подушек смотреть это конечно хорошо, но это не сто процентный показатель пробега так как скорость у всех разная и при покупке например ты не докажешь что пробег смотан чисто из за того что часы не совпадают, при условии что в замке и приборке "чисто" Согласен! Теперь юзаю инет кто и где учит этому нелегкому дело, реально стало интересно)))) Пока слабо((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 16 минут назад, Andrey1978 сказал: Согласен! Теперь юзаю инет кто и где учит этому нелегкому дело, реально стало интересно)))) Пока слабо((( Кстати еще есть сервисный интервал на мерседесах .. так что еще сервис надо править помимо пробега в щите... Вообще с мерседесами не все так просто... dragon012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 17 минут назад, vyugovp сказал: Кстати еще есть сервисный интервал на мерседесах .. так что еще сервис надо править помимо пробега в щите... Вообще с мерседесами не все так просто... Да , знаю. Есть такое , зато становиться очень интересно и опасно)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 58 минут назад, Andrey1978 сказал: Да , знаю. Есть такое , зато становиться очень интересно и опасно)))) самое опасное место для вас это замок- потому что там процессор стоит и при увале флеша машинка встанет. А если решите ставить кан фильтр тогда замок можно не трогать. Асист можно старухой сделать batt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1978 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 40 минут назад, dragon012 сказал: самое опасное место для вас это замок- потому что там процессор стоит и при увале флеша машинка встанет. А если решите ставить кан фильтр тогда замок можно не трогать. Асист можно старухой сделать Да я понял, спасибо. Только после плотного изучения этого вопроса, я буду действовать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
