wasya666 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 renault trafic 1.9, не дует турбина. на оборотах 4000 еле есть 1,5 бар, при том что трубки от клапана турбины соединены вместе. интеркулер и шланги целые. турбину снимали на проверку, была малость закоксована, но результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 1 час назад, wasya666 сказал: при том что трубки от клапана турбины соединены вместе. Добрый день. Соединение трубок не гарантирует наличие вакуума в них. Смотрите наличие вакуума и в подводе на датчик наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasya666 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 задвижка на самой турбине закрывается (визуально),:с вакуумом все норм. почти до 2000 об. после турбины разрежение, потом начинает помалу дуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Отстегни выхлопную от турбины и попробуй покатать. Если катализатор забит то не поедет. И поверь клапан EGR чтобы был закрыт и фишку при проверке без выхлопной не надевай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Andre4864 правильно советует только в вопросе по наддуву ,егр глушу физически на время проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Что показывает расходомер на 3000об? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Или впуск воздуха забит(фильтр, тряпка во впуске , масло в интеркуллере) или выхлопная (катализатор ) . егр наврят-ли...Скорее всего воздух не поступает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Сейчас где со страниц 2_х - 3_х мы все таки "заставим" вашу турбину дуть. Здесь на форуме есть Борис из Хмельницкого и он наверняка быстро найдёт причину....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 3 часа назад, Ларёк сказал: Или впуск воздуха забит(фильтр, тряпка во впуске , масло в интеркуллере) или выхлопная (катализатор ) . егр наврят-ли...Скорее всего воздух не поступает... Поддерживаю!!! Если в патрубках разрежение , не хватает воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
