voxa456 0 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Ford Focus 1.6 tdci 2005 года помогите с синхронизацией диод иммо быстро мигает машина соответственно незавдится. Приборку епром вычитал карпрогом. Ебу выпаевал еепро. Ford All in One 3.2 ругается на фаил приборки, но я проверял несклько раз вычитывал. да и километраж в файле правельный. fordfocus.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Панель нужно читать программатором а не карпрогом. Дамп не полный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 privet dash crypto =ok synchro=ok x2 key=ok ecu synchro=ok nashet crc neznayu , zavtra mogu posmotret Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Пропаять разъём на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 ошибки где ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voxa456 0 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Панэль была пропаяна в первую очеред. При чтении машина невидит Эбу. Сегодня пробовал ставил другое Эбу (епром конешно переписал) результат тотже . При включении зажыгания прочерки и быстро мигает диод. В панели ашибка U1900 по кан шине. Питание на предохранителях есть реле на Ебу несробатывает соответствено на раземе питания нет. Пробовал реле включать в ручную, без результатно машина не видит Эбу. Пробовал подпаивать к30 к15 к ебу результат 0. Мало верится что оба эбу мертвые. Куда дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 НОВЫЙ НА СВЯЗЬ ВЫХОДИТ? КАК ОСТАЛЬНЫЕ БЛОКИ НА ДИАГНОСТИКУ ВЫХОДЯТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voxa456 0 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 новый на связь тоже не выходит. остальные блоки нормально читаются вовсех висит U1900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 как вариант проверить на ECU шины can, за питать на столе и подключить диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voxa456 0 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 завтра попробую. Содня уже нервов на него нехватает. Но мало верится что новый и старый эбу мертвые. Может я питание не там ищю подключался как на картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 я думаю звонить тестером кан на авто, на крайняк осцилом смотреть , ето первое, а второе ето приборка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voxa456 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Как и думал ебу оба рабочие, кан оба звонятся на панеле всо пропаяно завтра хозяин машины обещал приборку другую привезти посмотрю что с ней покажет. Всоравно непонятно почему питание на Эбу неидот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 В смысле нету питания на разъеме? пробуйте отдельно подкинуть +/- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 esli net sviazi s ecu motor , prichem tut dash ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diimon 1 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 массы проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batonych 4 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 надо схему авто смотреть более тщательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 2 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Если на панели лампа иммо быстро моргает, то приборка не вычитала ключ. Если на приборке погасла лампа иммо но машина не заводиться, читай ошибки, тогда синхра слетела . В твоём случае смотри правда кан шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 10 часов назад, andrey6890 сказал: Если на панели лампа иммо быстро моргает, то приборка не вычитала ключ. Если на приборке погасла лампа иммо но машина не заводиться, читай ошибки, тогда синхра слетела . В твоём случае смотри правда кан шины. вы что там курите? вы дату потов смотрели? или автос два года стоит и ждет решения на форуме?)))) иногда выдыхайте или траву меняйте....)))) В 02.12.2016 в 00:39, voxa456 сказал: Как и думал ебу оба рабочие, кан оба звонятся на панеле всо пропаяно завтра хозяин машины обещал приборку другую привезти посмотрю что с ней покажет. Всоравно непонятно почему питание на Эбу неидот. афтар темы тот еще партизан, хоть бы отписался в теме как решил проблему и закрыл бы ее дабы некрофилы не постились!!! 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
